<<     плавное включение света дома     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     плавное включение света дома 13 фев 2011, 11:40
ктонибудь ставил подобое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=255842 лампочки надоели перегорать
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#2     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 14:20
такого не ставил, но стоит сам выключатель колесиком, который еще и яркость света регулирует. я доволен, правда стоит всего месяц поэтому не знаю как он защитит от перегорания лампочек.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 15:03
Саш, судя по описанию это плавный пуск ламп. В таком режиме служить они должны долго, включаются при включении выключателя (абракадабра). Но ставится эта штука последовательно с выключателем, так что посчитай сколько тебе их нужно. И мощность у неё не ахти - 2, максимум 3 лампы накаливания. А вот с энергосберегающими трудно сказать как она себя поведет, тут надо пробовать. Цену не знаю, но ставлю "минус".
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 15:04
Алексей, извини, что-то Саней тебя назвал.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 15:18
я имел ввиду устройство такого плана
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#6     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 15:24
у меня стоит типа такого. устройство мне рекомендовали в магаз, для более долгой работы галогеновых лампочек
DSC00043.JPG [ 228.77 КБ | Просмотров: 3761 ]
Комментарий к файлу: во какая
DSC00042.JPG [ 231.5 КБ | Просмотров: 3761 ]
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#7     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 15:58
Энергосберегающие скорее всего работать не будут, а для ламп накаливания подойдёт тут согласен с Валерой
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 16:31
  При пуске? Или ресурс маленький? Из одной партии? Напряжение сети в норме?
Из опыта:
лет 6 назад  из одной партии купленной в одно время  - 3 шт. вподряд перегорели при пуске :shock:  ... только 4-ая заработала.
В энергосберегающих лампах внутри есть схема для плавноого включения.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 17:17
почём брал??????
#10     Re: плавное включение света дома 13 фев 2011, 17:45
энергосберегающие не расчитаны на регулировку света и плавный пуск-могут выйти из строя!а лампы накаливания(в т.ч. и галогеновые)только рады будут плавному пуску.некоторые на авто ставят плавный пуск чтоб сберечь лампы головного света от перегорания.
