Что то я запамятовал, есть там место или нет. Для кое какой электроники место имеется, а усилок размером 35*6,5*26 см поместится? Хочу убрать из багажника все лишние провода, да и усилок некуда прикрепить.
#5
Re: а если усилок поставить под заднее сиденье?
07 фев 2011, 09:55
Будет пререгреваться. Обратите внимание у них даже на корпусе сделаны ребра охлаждения, а у некоторых еще и принудительная вентиляция. Вариант с размещением на задней полке снизу не подходит?
#6
07 фев 2011, 11:03
на 80 в основном все в багажник монтируют,места особа и нет...друг на 100 под оба передних сидения ставил...делал подставки специальные,а так как лазить туда и регулировать не удобно было он дублирубщую панель в полку у ног монтировал..у нас так не прокатит....под седлами и так места почти нет,а еще если лифт....ИМХО
#7
07 фев 2011, 13:15
Если не будет каких либо стоящих вариантов, то придётся крепить к полке. В полке у меня саб по центру, до последнего времени он был тоже по центру, но ближе к крышке багажника, перед сабом - не нравится, мешается, уменьшает проём. С боков пока не было возможности - стоят овалы. Сейчас планирую их выкинуть и заглушить отверстия под них. Вот тогда и придётся ставить сбоку. Один 4 канальный - не симмертрично получается, надо 2 двухканальных - один мостом на саб, второй на перед. Похоже от проводов избавиться не получится. Было бы только 2 жилы на саб, вместо теперешних 6, которые с 3 сторон к усилку тянутся.
#8
07 фев 2011, 22:50
Мне понравилось как зделал Тамбов багажник, по поводу уси на акустику, тут куча мнений, когда я купил нормальные штатные компоненты в торпедо, и запитал их от головы, сразу понял что овалы взади отстой, и уся на акустику ненужен, хватает головы, уся только на саб, конеш можно и усю на акустику, но мне кажется лишнее, при нормальной акустике и голове. Костя под сидение не ставь, чревато не только выходом из строя, а и пожаром, мой алпайн уся грелся что руку не приложиш, а прикинь его под сидение запхнуть.
#9
08 фев 2011, 07:59
Это какие? Усилок не для громкости и мощности, а для качества - не может 1 микросхема заменить целую плату!! При одной и той же мощности усилителей (встроенного и внешего), при одной и той же громкости, на одной и той же аккустике встроенный будет играть со значительными искажениями!! У меня дины в торпедо от уся запитаны.
Придётся наверно к полке сбоку крепить, да и усилок теперешний менять на что то олее качественное. Качестро узука устраивает данного усилка, не устраивает поведение встроенного кроссовера - происходит задержка некоторых частот.
#10
08 фев 2011, 11:29
Ребят,про акустику можно спорить до бесконечности(какую брать,как подключать) каждый человек индивидуален и выбирает под себя....существует огромное количество компонентов,схем подключения....все зависит от того,что человек хочет громкий звук,хороший бас и слушать рэп или рок,или сбалансированный,приятный,насыщеный звук когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Джон Леннон сглатывает слюну...
так у тебя типичная Hi-Fi схема...оставь 4х канальный..чего тебе не нравиться???провода???пусти их под задним сидением в тоннель ручника и под пепельницу....и разводи как хочешь...
просто у тебя там фильтр низкого порядка наверно 1-2....Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы..поставь внешний порядка 4 и все.простая LC цепочка...
