<<     Секретные материалы     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Секретные материалы 31 янв 2011, 09:27
Глава 1. Вторжение.
Был прохладный четверг. Птички почти не летали, лишьтолько рабочие бегали из здания в здание. Настал вечер, закончилась смена,пошёл заводиться и ехать домой. Тырк – тырк ноль эффекта. Тырк – тырк не чего.Пошли купили провода для «прикуривания», подцепили тырк - тырк опять нечего. На трос, доблестная Volvo s40 дотащила меня до гаража.Так как сильно замёрз и было поздно, принял решение идти отдыхать. В пятницу наавтобусе…
Глава 2. Знакомство.
Морозным субботним утром пошёл в гараж снимать стартер.Все подозрения падали на него. Разобрал, почистил, собрал. Зарядив АКБ подключилстартер к нему. Крутит легко, втягивающее срабатывает. Проверил ещё раз и ещё…Поставил всё на место и начал заводить. НЕТ она не крутит! После того какподтянулись папик и Михаил, определили, что двигун клинануло. Внезапно… ведь вобед (четверг), я спокойно завёлся и скатался в гараж, приехал встал задом кстенке и заглушил машину. Снимаемдвигатель?! ДА.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 09:28
Глава 3. Общение.
Всё навесное было снято за 4 часа. И двигатель тоже. Быломного размышлений, много откручены болтов. Слитое масло из коробки и двигателя,антифриз. Вобщем дел было много. Сняв двигатель (головку блока, сдёрнулиотдельно), начали откручивать шкив колен-вала. 4 болта с внутреннимшестигранником. 3 Болта открутили и начали 4ый, который как по закону «подлости»начал сопротивляться
Глава 4. Твою-ж мать!
При попытке открутить 4ый болт, колен-вал провернулся! Фантастика!3 человека стояло и не мого понять в чём же подвох, и что это было. Смеркалось…(точнее уже надо было в душ и спать). На утро (воскресенье), пришли в гараж иначали снимать поддон. Сняли, всё чисто….. Вкладыши на месте, все болтызакручены, стружки и мусора нет, масленый насос сверкает. Зеркало в цилиндрах идеальное,нет задиров. За маховик, можно прокрутить двигатель 1 пальцем, всё легко ичётко ходит!
Глава 5. Воскрешение.
Через 1 час поехали в Екатеринбург за прокладками и левойопорой двигателя (у старой отпал болт крепления двигателя). Всё было закуплено.Вернулись в город пообедали и в путь. К сборке приступили в 16:00. Запихнув наместо двигатель начали собирать. К 20:15 оставалось наладить охлаждение и залитьжидкости, поставить впрыск. На следующий день пошёл на работу. Вечером сразу жев гараж. Собрали до конца и начали заводить. АКБ высасал, потому что забылприцепить разъём на датчик холла. Поставили варту с вольвы. Тырк – тырк – дрын дындын дын.
Глава 6. Что оно есть такое?
На протяжении недели, доделывал то, что было не сделаносразу же – это прицепил защиту, подтянул хомуты, долил жижи и тд и тп. Самоесмешное полез делать стартер а снял двигатель, но это ещё пол беды. Двигательто рабочий! И живой! Можно так сказать просто сняли двигатель почистить дамасло в КПП поменять. Да ещё один момент всё же остался…стартер…. Сволочь,крутить крутит, а бендикс не выставляет в зацепление. Кому рассказывали – не знаютчто это было. Отец в 2 сервиса заехал, там тоже не знают. Кстати КПП работаетхорошо! С ней не чего не делали, даже не понятно зачем слили масло то… нуй даладно, зато новое залил Castrol TAF-X 75W90 VW501.50.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 09:51
это прикол или реальная история?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 10:19
Это было в прошлые выходные, не в эти. Реальная история, в подтверждение выложу фото. И Михаил (ConQ) может подтвердить такую фантастику, помогал он мне, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо ещё раз :)
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 12:43
ни капли лжи))) двигатель был заклинут голова проворачивалась легко, а вот каленвал ни вправо ни влево. пыталиь сорвать на скорости (два дюжих мужика) двигло выворачивает но ни с места не идет. ))) что было? хрен его знает. еслиб не принимал участи я то не поверил бы. :?:
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 12:55
Чудо пациент.
http://www.imageup.ru/img132/dsc02012557350.jpg
http://www.imageup.ru/img132/dsc02011557348.jpg
http://www.imageup.ru/img132/dsc02016557354.jpg
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 13:24
У меня вопрос - на третьем фото что за емкость с синей крышечкой (рядом с расширительным бачком)?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#8     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 13:42
на B4 это горловина бочка омывателя.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#9     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 17:04
Масштабы бедствия впечатляют! :shock:
#10     Re: Секретные материалы 31 янв 2011, 18:14
нндааа чудеса:) Зато можно так сказать познакомился с ауди поглубже....
Были случаи что агрегатные ремни тормозили ДВС - но тогда бы агрегаты клинили бы...
А как ты на тросу ехал? На нейтралке чтоли??? Зимой???? стремно...
Ну и последний вопрос - когда двиг скинули он все еще заклиненый???? и стартера на нем уже не было???? и расклинело его только когда колено начали отворачиать????
Что-то такое ощущение что бендикс на стартере себя гадско ведет... и его каким то чудом клинануло в выпущенном состоянии?????
PS
Вспоминается история как куском бендикса пробило картер КПП...
