<<     Автоматическое включение фар после запуска движка     >>
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#1     Автоматическое включение фар после запуска движка 13 янв 2011, 21:47
Давайте обкурим тему автоматического включения фар после запуска двигателя. У кого какие соображения есть? Откуда можно взять источник питания, чтобы фары загорались именно после запуска двигателя, а не после включения зажигания?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 13 янв 2011, 23:32
можно сигнал взять с питания бензонасоса но при включении зажигания фары разок маргнут так как еред запуском насос включается на пару сек
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 13 янв 2011, 23:56
А у кого нет электро насоса!?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 07:25
тогда незнаю
#5     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 07:47
Хорошая идея для впрыска.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 09:11
Я для других целей брал себе с X30, но через вот это реле. Реле срабатывает через 10 сек после запуска ДВС.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055051124.html
Ссылку давал, по моему valerun. Я заказал по почте, установил и все работает.
#7     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 17:43
Есть уже огромная тема про это:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=158&start=20
А почему не
719.3777-01
Вообще похоже самое то.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#8     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 20:12
То есть после получения питания это реле времени включается через 10 сек? А как на счет выключения фар? Они выключаются сразу после потери питания или также через 10 сек? Просмотрел каталог реле по выложенному тобой сайту. Там же разные есть, да? Даже на 30 сек?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#9     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 20:26
Правильно, включается через 10 сек, а выключается сразу после поворота ключа зажигания в положение "выкл", как только на шине 30 пропадает питание. На фары пойдет самое то, и контакты расчитаны на большой ток. Можно было и с другой задержкой взять, но не менее 10 сек., т.к. у меня не всегда с первого тычка заводится двиг, а так нормально, ДВС завелся и через неск. секунд реле сработало. У мена на нем висит радар-детектор и видеорегистратор, чтобы не включать в ручную и не забывать выключать - приспособил это реле.
#10     Re: Автоматическое включение фар после запуска движка 14 янв 2011, 22:39
Посмотри вот здесь
http://fryppy.ucoz.ru/forum/24-1672-1
На временном в теме"Где под капотом удобнее подключиться к шине Х" мы это обсуждали...твой вопрос решен нормально ИМХО - это запускать через реле, которое может быть запитано от отбмотки возбуждения генератора клемма D+ , но окончательно пока не решено из за отсутствия нормального электронщика :( А я как НЕ электронщик только сегодня купил несколько полевиков для экспериментов...теперь надо литруху и чтоб припекло...тогда может и займусь... :D
