<<     положение руля относительно сидения!!!     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 21:48
При поездках на большие расстояния у меня правое полушарие пятой точки начинает отекать. Вчера встал лицом к лицу с моей ласточкой и оказалось что руль находится не по центру водительского сидения. Первым делом подумал что у меня что то не так. Пошел к соседу у него на двух бочках тоже самое. Т.е. если сесть на сидение ровно, то руль смещен чуть вправо, во время движения тело по интуиции чтоли подстраивается под руль и получается правым полушарием садишься на правую боковую потдержку и из-за этого весь вес тела на правом полушарии и оно отекает.
Зачем так смещен руль или просто конструкторская не доработка??
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 22:00
интересный вопросец
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 22:39
semen80 писал(а) :
интересный вопросец
вот и мне интересно
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 23:18
Не замечал :shock:
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 23:31
griz07rzn писал(а) :
Не замечал
А ты встань лицом к лицу с машиной и приглядись на руль и сидение.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#6     Re: положение руля относительно сидения!!! 08 янв 2011, 23:37
Тоже заметил
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: положение руля относительно сидения!!! 09 янв 2011, 00:06
надо на новых посмотреть
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: положение руля относительно сидения!!! 09 янв 2011, 09:44
тоже затекает, но я думал из-за моей привычки ездить с полностью опущенным сиденьем. Если поднять, то нога ложится полностью на седуху и ноге становится легче, Насчёт смещения не обращал внимания, но вполне возможно. Такой приём со смещением руля довольно распространён, особенно на нашемарках. на рабочем уазе-буханке это смещение наверно 5-10 см!! Сиденье смещено полностью к двери, сидишь над колесом, а редуктор рулевой на раме, которая проходит правее см на 10 от внутренней стороны колеса. Вот такие вот ортопедические авто производятся до сих пор!!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: положение руля относительно сидения!!! 09 янв 2011, 09:53
Не думаю, что это зависит от положения руля. Бывало, едешь в автобусе и начинает затекать правая часть сиделки, хоть вставай. И всю дорогу вертишься, ищешь положение поудобней, а до Москвы езды часов семь-восемь. А в другой раз едешь, и ничего. Иногда бывает и за рулем.
#10     Re: положение руля относительно сидения!!! 09 янв 2011, 13:12
Наверное еще от полушарий зависит ... если на костях сидишь, то тяжко, а на мягкой, если и затекает, так ФСЁ ... :lol: :lol: :lol:
Я правда не обращал внимания, какая часть затекает, но сижу я вроде наоборот облокотившись левой рукой, раньше опирался на дверь у стекла - высоковато и неудобно, а сейчас вставил в подлокотник подставку, так вообще кайф!!!
