<<     Выбор размера зимней резины     >>
shahter:
АНОНИМ
26 ноя 2010, 21:02
#1     Выбор размера зимней резины 29 дек 2010, 20:23
Подойдет ли по размеру арки зимняя резина 185/70 R14, или же лучше 185/65 R14. Первый размер вроде как на 1см больше кузов поднимет, но в раздумьях, не будет ли цеплять...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#2     Выбор размера зимней резины 29 дек 2010, 21:16
Нормально обое встанут, сам катаю 185/65.
#3     Выбор размера зимней резины 29 дек 2010, 21:26
У меня летняя стоит 185/70/14. Всё нормально.
drew30004504:
21 май 2010, 01:05
#4     Выбор размера зимней резины 29 дек 2010, 23:43
...я щас катаю 185/65 14 - полет нормальный.
Предыдущую зиму пользовал 175/70 14. - тоже ничего вроде.
Ну 70-й профиль повыше будет, но цеплять чтобы - это навряд-ли.
ПС Я как-то на зиму обул себе 195/70 14. ...так даже они не цепляли, так что не парься!!!
#5     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 00:50
185/70 будут цеплять при полной нагрузке на трамплинах.
nADOHOK(byPashka):
Павлик Морозов
27 апр 2010, 02:08
#6     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 02:30
ползаю на 255/35 R18 и 225/55 R16
Добавлено (30.12.2010, 02:30)
на бочонке стояли 195 55 15
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 09:04
Ставил 185/70 и 185/65. Для себя решил, что 185/65 оптимальнее для зимы - колесо легче крутится и ледяная каша на арках долго не задерживается (колесо не цепляет за корки льда).
#8     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 14:14
Quote (Женя)
С чем это связанно ?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#9     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 17:54
Пока не было зимней резины - катался одну зиму на летней (185/70R14), зимой в арках снег набивается и колеса трут об него, особенно в поворотах, но за арки не задевало, потом купил на зиму 185/65R14, с таким размером колес ничего не трет. А на летних редко езжу с полной нагрузкой, но недавно ехал на машине впятером (по осени), арки не задевало нигде
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Выбор размера зимней резины 30 дек 2010, 18:07
как я понял, вопрос только по высоте - 65 или 70? Ну это для зимы не суть как важно. 175/ 70 HR 14 - для 80, 195/ 60 HR 14- для 90. Если не ошибаюсь, у меня 185 / 70.
Более важный параметр на зиму (помоему), так это ширина. На зиму не надо стараться поставить пошире. Летом, да, шире колесо, лучше сцепление с дорогой. А вот зимой с увеличением ширины увеличивается и пятно контакта - снижается удельное давление на дорогу. То есть широкая шина будет меньше вгрызаться в снег или лёд. Поправьте если не так.
