<<     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность.     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 19:26
шутка ли, но все всерьез. Утро после дня простоя, тоскло горят лампы магнитола ноль и стартер не крутит. Это на быке, там два акб и я снял основной для зарядки. Он был подсевший конечно, но установка вместо него рабочего акб проблему не исправила. Что делать снимаю второй свой. Замер дал результат! У акб изменилась полярность!!! Не кто не поверил и проверка напруги на нем не оставляла шансов. Звонок в сервис озадачил, оказывается про такое на быках они знают и даже сталкивались.(опытные электрики что сказать). В раздумьях были не долго, зарядку в два ампера подключили как положено и о чудо через пять минут полярность вернулась. НО емкость не пришла! Даже диод он замкнуть не может, и выдает всего 2 вольта без нагрузки.
Кто знает почему так случилось, и стоит ли им еще пользоваться. акб Варта месяц как пользуем.
#2     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 21:04
Денис, это вроде описывается во всех толковых инструкциях по использованию АБ.
Такое происходит при глубоком разряде АБ , поэтому при тренировочных циклах рекомендуют не опускать напряжение ниже 10,5 В. А при подходе к этому значению постоянно контролировать напряжение - переворот происходит мгновенно (и сначала вывернеться не вся батарея а одна банка и она тут же станет активной нагрузкой для всех остальных и разрядит их тоже, а сама перегреется и может осыпаться). Инструкции говорят, что после вывертыша батарея не пригодна к эксплуатации. Я обратное точно не буду утверждать, т.к. при этом имеется ввиду отдача полной емкости АБ. Но могу сказать, что после кратковременного вывертыша и проведения нескольких тренировочных циклов батареи вполне нормально работали еще достаточно долго! Не было у нас в 80-х годах возможности менять батареи после первого испуга biggrin Так что здесь имеет значение время вывертыша АБ. А происходит это теперь уже сам поймешь - из за разгильдяйства и невнимательности хозяина! biggrin
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 21:53
Нет скорее всего изза конструкторов на зиле smile Дабы сократить расходы и порадовать Лужка! Они создовали бычек из того что было и кабину зила с питанием на 12 вольт приложили к быку. а вот стартер на 24v. поэтому зарежется только один акб, а второй только заводит машину. Короче буду оживлять.
#4     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 22:44
Quote (griz07rzn)
как такое может быть? должны заряжаться оба аккумулятора....
#5     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 22:53
Quote (griz07rzn)
Надо тогда самому дорабатывать, чтобы оба заряжались...иначе и следующий загубишь. Для начала хотябы вольтметр поставь на тот, что без зарядки, чтоб контролировать! Можно светодиодный, чтобы красным загорался, если ниже положенного!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 23:01
как доработать? Гена на 12 вольт система тоже. Только стартер на 24. Переделать все на 24 того не стоит. Просто надо акб местами менять, или зарежать второй раз в неделю. Я пользовался вторым способом, но оно вот взяло и разрядилось. Наверно где-то в цепи утечка. вольтметр теме, но я и до штатного не дойду не как, поменял его а он не пашет.
Добавлено (27.12.2010, 23:01)
Quote (Den261)
тяжелые 90 и еще одно наследие лужка!
#7     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 23:46
Денис, может немного сложновато, но можно еще подумать
Ставишь второе втягивающее (только без вилки уже, а из старых чё нить) в перемычку между двумя АБ и простую релюху с нормально замкнутыми контактами ампер на 40-50 А контакты (можно и меньше) и запитываешь их параллельно втягивающему основному (разрисовывать уже не стал-лениво). По моему твоя проблема так решится и твои потребители будут использовать всю емкость обеих батарей и обе подзаряжаться будут!
Если что то непонятно нарисовал - говори biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 23:48
Quote (griz07rzn)
Вроде на новых тракторах мтз стоит блок зарядки двух акумов, там тож система 12, стартер 24.
#9     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 23:50
если я правильно понял то там стоит повышающий транс... вобщем вот http://forum.adact.ru/index.php/topic/3863/
#10     Акб сменил ареинтацыю, точнее полярность. 27 дек 2010, 23:55
Quote (Den261)
Чтобы схему увидеть региться надо....ну их!
Если там такое наворочали, то их убить надо!
Все , прочитал, так они ШИМ видимо поставили для зарядки второго, правда тогда их еще и не было, значит там что то великое!!! Думаю у меня будет проще и надежней!
