<<     чего то загримело...     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     чего то загримело... 21 дек 2010, 01:45
Подскажите че греметь могет?
Я вначале испугался что стук идет в самом двигателе... потом подергал все что можно было, в общем если начинаю поднимать обороты двигателя где то до 1900, начинает очень сильно вибрировать шланг ГУРа который от насоса идет толстый. И появляется стук металический, в машине если в этот момент сидеть, то как будто появляется какое то шкрябанье или даже не знаю как этот звук описать подробней.... если шланг схватить и удерживать рукой, то этот звук пропадает... Вроде все прикручено, ремень ГУРа и помпы натянуть нормально.
Чего там греметь может?
p.s. > завтра поеду помпу новую покупать... печка совсем не греет...
#2     чего то загримело... 21 дек 2010, 09:17
У меня когда донышко шкива на КВ отвалилось - таааккккоооойййй звон был - думал ФСЁ!!! Посмотри не появился ли бой на шкивах?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     чего то загримело... 21 дек 2010, 20:37
Сегодня попросил отца помочь высмотреть че к чему... когда набираешь 1900 оборотов, начинает гулять шкив в разные стороны. На заглушенном моторе пошатал его, болтается. Надеюсь что просто открутился.
Yurat:
Юрий Турбылев
12 дек 2010, 19:42
#4     чего то загримело... 21 дек 2010, 20:39
Надо же следить чуток за ремнями и шкивами!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#5     чего то загримело... 21 дек 2010, 21:36
Quote (vasiliy4)
А причем тут помпа?.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     чего то загримело... 21 дек 2010, 22:05
Скорее всего заслонки или радиатор.
Добавлено (21.12.2010, 22:05)
это касаемо печки
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     чего то загримело... 21 дек 2010, 22:24
Помпа? при том что не качает почему то нифига... вначале было так.
двигатель прогрелся, из дефлекторов на 3 скорости печки дует горячий воздух.
после замены фланца сзади двигателя который. Стала греть слабо. И постоянное бульканье в печке было слышно.
выгнал воздух из печки(вроде) стала греть нормально снова.
Но постепенно начинала греть все хуже и хуже. Заметил особенность такую. газу дашь немного, до 1500 оборотов. И начинает воздух из теплого переходить в горячий.
Сейчас ситуация совсем плоха. На второй скорости дует холодный воздух, или в пробках чуть теплый. при оборотах 3500-4000 начинает дуть теплее. Воздух снова пробовал выгонять, эффект нулевой.
И еще, в пробке к примеру стрелка температуры держиться на 100 градусах. Когда начинаешь газовать 3000-4000 оборотов... начинает падать к 95 градусам.
В общем я лично пришел к выводу что это помпа таки...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     чего то загримело... 21 дек 2010, 22:49
Я бы больше на воздух в системе сослался. Я бы свой способ сказал как после недели мучений в мороз выгнал эту пробку но мой RU это совсем не твой 6А!
Добавлено (21.12.2010, 22:49)
Все началось с фланца! А не как не с помпы.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#9     чего то загримело... 21 дек 2010, 22:56
Фух, вот напишеш людям толковый совет http://fryppy.ucoz.ru/forum/20-1840-1 а он прочтет, и нет, нуно помпу менять, интересно если помпа не поможет, что еще поменяеш.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     чего то загримело... 22 дек 2010, 01:21
Ну помпу поменять за двадцать лет думаю пора уже! хуже не будет!
Мне все равно менять нужно ремни клиновые, сегодня не стал менять ибо ремня не было на гену, завтра обещали привезти. поэтому завтра и собираюсь этим заняться.
Плюс мне обязательно нужно что то делать с ГУРом, точнее со шкивом егошным. Т.к. он гремит не просто сильно, а очень сильно. из салона звук не сильно слышно, а вот на улице напрягает и очень сильно...
поначалу я так распереживался, первая мысль что мотор загремел! мне аж сон не хороший по этому поводу приснился прошлой ночью... проснулся весь в поту!!! Как никак машинка хоть и старенькая, но первая и уже очень сильно любимая!
За ссылку на тему огромное спасибо! Я обязательно перечитаю её полностью еще разок сейчас.
