| Меньше 2\3 бака http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=1793 |
| Автор: | Colins [ 25 ноя 2010, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Меньше 2\3 бака |
Если в баке меньше 2\3 топлива, двигатель работает не совсем плавно, дергает немного при переходе газ\тормоз двигателем, вибрация по кузову. Если же больше 2\3, то все практически идеально: ровная работа на ХХ и на ходу. Динамика , что меньше что больше - одинакова. Так вот не пойму связь между кол-вом топлива и поведением двигателя. АБТ мономотроник |
| Автор: | Малдер [ 26 ноя 2010, 15:47 ] |
А если открутить пробку при опустошённом баке воздух сосёт? |
| Автор: | Colins [ 26 ноя 2010, 19:01 ] |
Quote (Малдер) А если открутить пробку при опустошённом баке воздух сосёт? Надо попробывать, только что-тоо не охото опять меньше 2\3 держать =) Но ни разу не было слышно как сосало воздух во время откручивания крышки на АЗС . |
| Автор: | sat [ 26 ноя 2010, 21:10 ] |
не вижу связи количество топлива и мотроник на б4 еслиб б3 ясно сетка в баке, а б4 ХЗ, может насос стоит криво в посадочном месте ? |
| Автор: | VZor44 [ 26 ноя 2010, 22:21 ] |
Видимо Алексей имеет ввиду, что в баке создается разряжение, не знаю как на мотрониках, а у меня на служебной четверке (инжектор) это чуствуется.Когда пробку отворачиваешь, всасывает воздух, особенно когда был залит полный бак и его искатаешь. А от этого провалы идут. |
| Автор: | Jamchik [ 26 ноя 2010, 22:23 ] |
Quote (VZor44) Видимо Алексей имеет ввиду, что в баке создается разряжение, +1 |
| Автор: | sat [ 27 ноя 2010, 08:42 ] |
ну дык э.то проверить как два пальца об асфальт. просто неплотно закрыв крышку бака.а разряжение там большое может быть тока в двух случаях: 1-крышке бака пи....ц 2-сломан клапан адсорбера(тот что висит на кастрюле у АВТ, или возле стойки у АВК)если он завис в открытом положении то мотор всё время там будет разряжение творить. |
| Автор: | Colins [ 28 ноя 2010, 21:02 ] |
Ситуация повторилась: полный бак- машину не узнать! А клапан адсорбера зависает если он сломан всегда в открытом положении? Я уже создавал тему про него, ваг-ком тест проходит, а в работе я никогда не слышал как он щелкает. |
| Автор: | sat [ 28 ноя 2010, 21:55 ] |
у меня тоже признаков его работы нету. хотя все работает и на тестах вагкома он щёлкает. вариант я вижу один. отсоеденить шланг с клапана от моника и заглушить его нафиг. на движку не должно повлиять а на бак должно
| Автор: | Colins [ 28 ноя 2010, 22:40 ] |
как бы там его не сплющило, а то станет в два раза меньше заявленной емкости =)) |
