<<     сварка     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#1     сварка 22 ноя 2010, 12:29
так, мужики, как приварить стальные болты к алюминиевой или дюральной пластине? сварка должна быть довольно прочной, стойкой к вибрации.
Добавлено (22.11.2010, 12:29)
или припаять?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#2     сварка 22 ноя 2010, 12:36
Мне кажется - никак. По моему даже аргоном не получится. Сами металлы разные, температура плавления разная. Во всяком случае, когда работал на заводе, была как-то необходимость сотворить подобное, но сварные (супер-профи) сказали, что это бредовая затея. Хотя может уже и изобрели какой-либо способ....
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#3     сварка 22 ноя 2010, 13:12
попробуй склеить. Сварить неполучится
#4     сварка 22 ноя 2010, 14:39
+0.5 - не профи - но разница температур не даст - этого сделать в домашних условиях...
PS
+ не понятно как себя будет вести такой шов - возможно начнется коррозия (понятно что это не медь+люминь) - но хз...
Както по ящику видел "стакан" нашего соотечественника (забыл как звали) - в начале эпохи сварки сделал - но там основной упор был сделан на высоком давлении свариваемых (сплавляемых) металлов...
PPS
А сделать резьбовое соединение (шпильки стальные в люминь) не прокатит????
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     сварка 22 ноя 2010, 15:49
не склеить не получится, а шпильки пока как вариант. мучу с фланцем, который между впускным коллектором и карбюратором (переделываю под отечественный)
#6     сварка 22 ноя 2010, 15:58
Quote (rzhan)
или припаять?
Если рассматривать обычное производство, то ты знаешь, я плохо это себе представляю.....алюминий и сам с собой то только аргоном варится и то не всеми аппаратами, т.к. здесь нужен переменный ток и осциллятор с двумя полуволнами... У аллюминия очень большая окисная пленка, которую надо постоянно пробивать. Пайка не даст тебе такой прочности, да и опять таки твердые припои для такой комбинации... Технологии существуют, но во что это выливается........ Вот тут почитай, например
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/manifoldmetall/
Объясни проблему вцелом, может что-нибудь смогу подсказать...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#7     сварка 22 ноя 2010, 16:15
Quote (valerun)
я нечайно прочитал это вслух и вызвал демона из преисподни....... теперь не знаю что с ним делать))))
более подробно о проблеме тут: http://fryppy.ucoz.ru/forum/12-1752-1
Добавлено (22.11.2010, 16:11)
припаять сталь к люминьке можно?
Добавлено (22.11.2010, 16:15)
или лучше поискать болты из цвет мета и припаять? судя по этой таблице: http://www.truborezoff.ru/info/rubric_42/rubric_54/ с алюминькой совместимы только дюраль сталь и цинк
#8     сварка 22 ноя 2010, 17:04
Quote (rzhan)
эту тему я читал, но там я ничего о сварке не вижу.
Что к чему ты собрался варить?
#9     сварка 22 ноя 2010, 18:58
Ничего у тебя не получится. Это тебе говорю с полной уверенностью,т.к. сам сварщик.Даже не заморачивайся.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#10     сварка 22 ноя 2010, 22:38
со сваркой ясно, а что на счет пайки?
Добавлено (22.11.2010, 22:38)
валер, в моей теме раскажу что к чему)
