| Магнитола http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=1700 |
| Автор: | sanya [ 12 ноя 2010, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Магнитола |
У меня магнитола старенькая, sony Xplod. Раньше отлично работала, а теперь как только погромче делаешь и низких частот прибавляешь, выключается сама по себе-потом включается опять, и снова выключается Подскажите, кто в магнитолах силён, в чем дело может быть? Выкидывать её уже пора или можно исправить как-то?
| Автор: | Antoha064 [ 13 ноя 2010, 00:27 ] |
Напруги не хватает магнитоле и она выключается автоматом, у меня так было когда прикуриватель и майфун на одном предохранителе сидели, поменял предохранитель и заработала как новая. А лучше провод на питание прокинь прямо с аккума и сечением желательно не менее 4кв.мм, у меня даже дисплей моргать на басах перестал после того как кабель такой прокинул P.S. На старых соньках звук классный, у меня на старой кассетной звук чище чем на новой с дисками |
| Автор: | Den261 [ 13 ноя 2010, 00:43 ] |
Quote (sanya) У меня магнитола старенькая, sony Xplod. Раньше отлично работала, а теперь как только погромче делаешь и низких частот прибавляешь, выключается сама по себе-потом включается опять, и снова выключается Подскажите, кто в магнитолах силён, в чем дело может быть? Выкидывать её уже пора или можно исправить как-то? нужно проверить места соединения питания магнитолы с бортовой сетью... думаю или контакт окислился или если на скрутках то скрутка плохая... |
| Автор: | andy7902 [ 13 ноя 2010, 00:48 ] |
Выходной усилок лег, ремонт не особо дорогой. |
| Автор: | vasiliy4 [ 15 ноя 2010, 09:58 ] |
Quote (andy7902) Выходной усилок лег, ремонт не особо дорогой. Врядли... у меня абсолютно новая алпайн магнитола... на стенде она работает без проблем... в машине на громкости большой играет хорошо, но все кнопки и дисплей подсветка моргает, и если басов добавляешь то эффект увеличивается моргания... добавляешь по чуть чуть громкость, и видать какой то предел наступает и усе.. выключается и снова включается... Проверяли на нормальной проводке, работает четко... на моей работает как выше описал... Впринципе не удивительно, т.к. там у меня тонкий провод подвели (старые хозяива), плюс там не просто ужас!!! ТАМ ЖУТЬ полнейшая... Все на скрутках!!! Добавлено (15.11.2010, 09:58) --------------------------------------------- вчера чуть чуть позанимался проводкой под магнитолой и вообще центральной консолью! у меня на плюсовом проводе к магнитоле насчитал шесть скруток! Убрал нафиг все эти скрутки, сделал одну, но нормальную! подключена магнитола к штатному жгуту, но в обход замка зажигания... Переделывать этот момент пока не стал... В общем итог такой, магнитола во первых мигать стала меньше, а во вторых тупо перестала выключаться как раньше... на громкости 15+ басов добавлял, и все, магнитола вся тухла... сейчас играет на 20ти и с хорошим количеством басов, и чуть чуть подмаргивает... оть так воть! как говориться одна из возможных вариантов проблем, подтверждена экспериментальным путем. |
| Автор: | Alexgusan [ 15 ноя 2010, 11:09 ] |
По поводу моргания и нехватки питания. У меня тоже магнитола Sony Xplod, и тоже моргала. Провода питания, как я понял были штатные, штук 6 в жгуте, сечение где-то 0,5. Что я сделал: убрал все скрутки, все подходящие к евро-разьему провода сделал на пайку, а к разъему по питанию припаял еще два толстых провода, а на их конец конденсатор электролит 33 000 мкФ х 25В. Ни моргания, ни просадки на громкости нет. Магнитола не выключается даже когда громко играет и заводишь машину в этот момент. Ток утечки конденсатора пренебрежимо мал, потому аккумулятор он не посадит, заряжается раз во время подачи напряжения, потом только подзаряжается. Мощность он отдает мгновенно. Конденсаторы продаются в магазине электронных комплектующих (радиозапчастей). Этот был максимальной емкости, а так я бы поставил даже 47000 мкФ. |
| Автор: | vasiliy4 [ 15 ноя 2010, 23:30 ] |
всмысле на +\- кондер повешал? или как? Я хочу отдельно протянуть от АКБ провод толстый, ибо в данный момент подключен скруткой к штатному (0.5?мм) проводу... |
| Автор: | serzh76 [ 16 ноя 2010, 00:02 ] |
проблема в нехватке тока.толстые провода на акб и минимум скруток по пути.у меня на 47000/50в стоит конденсатор и предохранитель на20А.25в маловато. |
| Автор: | Alexgusan [ 16 ноя 2010, 13:11 ] |
Quote (vasiliy4) всмысле на +\- кондер повешал? или как? да просто на +/- конденсатор. Раньше тоже думал провода тащить, теперь вижу что просто нет смысла, магнитола грузит динамики на полную, слышно что те уже не тянут. Quote (serzh76) проблема в нехватке тока Магнитоле надо уж очень постараться чтоб разрядить полностью такой конденсатор, тем более он подзаряжается через провода, а много тока ей надо только тогда, когда идут "сильные низкие частоты". Тут надо еще понимать что где-то есть предел усилителя магнитолы, а где-то - предел акустической системы. Добавлено (16.11.2010, 13:11) --------------------------------------------- Вот нашел программку расчета. Можно рассчитать сечение на нужный ток. http://www.teplodoma.com.ua/text_recepti/?text=56&cat=3&r=0&q=0 http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html У магнитолы ток не более 10А, на постоянную нагрузку требуется медный кабель сечением 1,5 мм. кв. |
| Автор: | D_E_N_I_S_Z_V [ 16 ноя 2010, 13:42 ] |
У меня тоже так моргала, и вырубалась при увеличении звука. Вся проблема была, в предохранителе. Бывший хозяин, вместо нового поставил сгоревший с жучком. Контакт плохой был, аж предохрон поплавился. Предохранитель под капотом а не на магнитоле, если что. |
