| Обшивка на крышку багажника http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=1489 |
| Автор: | EuroUMA [ 21 окт 2010, 06:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Обшивка на крышку багажника |
Найти родную наверное не получится хочу сам сделать. Поделитесь опытом кто как делал, если есть такие Думал из 2х кусков фанеры сделать карказ обтянуть его материалом и пистоны поставить от обшивки газели.
| Автор: | yakudza [ 21 окт 2010, 07:50 ] |
Я тоже задавался этим вопросом и по опыту производства где работаю, приходилось отделывать "буханки" изнутри решил для себя сделать (когда то) точно так же. Берется лист прессованого картона толщиной 2-3 мм вырезается примерный шаблон, потом прикладывается на место будущей установкии и обрезается на месте. Как вариант сделать шаблон заранее. Потом снимается , обтягивается по вкусу и сажается на клипсы от ГАЗели |
| Автор: | batya [ 21 окт 2010, 14:34 ] |
Тоже хочу сделать, только основой будет оргалит тоже гнётся не плохо. Вырезать форму задать нужный изгиб, зафиксировать этот изгиб намочить его конкретно и дать просохнуть. После просушки останется в током-же положении как был зафиксирован изгиб.Приложить на место отметить отверстия для крепления под клипсы ,просверлить их. Потом оклеивается самоклейкой безшумкой толщина на ваше усмотрение и обтяжка типо корпед .Вот так буду делать себе |
| Автор: | D_E_N_I_S_Z_V [ 21 окт 2010, 16:33 ] |
Я б себе тоже обшивку замутил бы. batya Что есть - оргалит? |
| Автор: | valerun [ 21 окт 2010, 18:40 ] |
Quote (D_E_N_I_S_Z_V) Что есть - оргалит? Оргалит - это прессованый картон По простому жесткий и плотный "картон" с толщиной 5-6-8 мм Сегодня похожий материал МДФ
| Автор: | batya [ 21 окт 2010, 20:22 ] |
D_E_N_I_S_Z_V, оргалит это.На старой мебели задние стенки закрывались именно этим материалом |
| Автор: | rJIaB6yX [ 24 окт 2010, 00:05 ] |
А это вообще что? Фотки есть у кого? А то чот скучно, а тут бы замутил если вещь полезная.. |
| Автор: | REDBARREL [ 27 окт 2010, 18:03 ] |
Я думаю вам сюда http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=10452 |
| Автор: | Tambov [ 27 окт 2010, 20:23 ] |
Ну не интересно это,надо регистрироваться так не пускает. |
| Автор: | EuroUMA [ 28 окт 2010, 07:36 ] |
Tambov, да регистрация минус, но там отчёт который ещё гдето видел на форумах, с монтажной пеной и снятием крышки багажника. |
