<<     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед!     >>
#1     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 17:05
Совсем старый стал... В пятницу,наевшись пыва...точнее с него начали и им потом и полирнули...
ушел из гаража, оставив на все выходные свет в салоне машинки (придурок, переключил вперед, а не назад...)?!............
Я не смотрел сколько там Ватт лампочка стоит, но аккум высосало полностью!!! Еле загорелись 2 лампочки...на тест и сил не хватило!
Подумал аккуму кирдык пришел, все таки 25 ноября ему уже 7 лет будет...правда после часа подзарядки завелась без проблем!
Работа пережила мою задержку на час спокойно, а вот машинка думаю обиделась.
Ну вот перед зимой и аккум подзаряжу smile
Мораль каждый выведет свою...:)
Пусть и это поучительным будет smile :) wink
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#2     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 17:41
на новом акуме, все прошло бы безболезненно. У меня тоже самое произошло прошлой зимой при -15,но с новым акумом.Утром пришел, и вижу плафон горит, со страхом поворачиваю ключ, и машинка завелась,и даже с пол тычка.
Главное,чтоб акум был свежим,и тогда не страшно.
Да и не старость это еще,Валера.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#3     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 19:55
А у меня машинка както музыку всю ночь слушала:)
#4     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 20:22
Quote (evgo13)
а ты знаешь... я вот сел посчитал...:
1 лампочка там стоит вроде 5 Вт, поэтому ее потребление 0,42 А
2. сигналка потребляет в дежурном режиме минимум 0,3 А, а при снижении напряжения ниже 12 В еще и пищать может, а там потребление возрастает...
Работало это все часов этак 60... так что (0,42+0,3)*60= 36 АЧ...
Вот и выходит, что нормально справился аккум...Ни один аккум при 50% разряде заводить не будет!
Я конечно понимаю, что он старенький и сам жду - когда менять, но работает ведь без проблем и пусть работает, правда такие разряды конечно ему не на пользу ... biggrin
Quote (zvv)
Виталя, да, там зависит все от громкости..., если громко, то кранты аккуму - сядет точно... можно и за ночь посадить biggrin
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#5     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 20:31
У меня както когда купил машинку, развалилась контактная группа замка.
Поворачиваешь ключ на выкл зажиг, но машина не глушиться.
В выходные утром звонить друг и говорит, что надо оттащить на буксире.
Сажусь в машину пытаюсь, завести и понимаю, что акб сел. Думаю шо за хрень.
Купил новый, поставил, все нормально. На след утро выхожу открываю машину и вижу что зажигание включенно, собсно дует печка, горит фонарь заднего хода, потому что ставлю мультилок противоугонку.
А я думал почему сигналка так часто пищала. Включалось зажигание на охране.
А не могло так перемкнуть на старт стартера? Машина бы поехала как на роликах про автозапуск=))
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#6     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 21:36
я у себя в первую зиму акум заморозил напрочь, еще удивился чегойто не робит? ну оттаял его потихоньку, банку крайнюю заклеил, еще два года после этого робил.
#7     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 04 окт 2010, 21:43
Quote (ConQ)
Миш, а как клеил то??? Я вроде помню по юным моим попыткам 80-х годов, что кислоту ни один клей не держит!!! Правда у нас корпуса карболитовые были тогда...сейчас то пластики...
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#8     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 05 окт 2010, 05:30
Трещину обработал, кромки термопистолетом прогрел до сосотояния пластелина и сжал аккуратно. когда банка остыла грубой шкурной трещину прошел и стеклоленту на холодную сварку поверх приклеил. На том и держалось
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#9     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 05 окт 2010, 14:11
Я зимой в этом году в морозы тоже забыл выключить плафон, ушел, прихожу в обед на стоянку, машину снежком запорошило, а на крыше сверху где фонарь в салоне все чисто, хорошо видать греет, ну ничего завелась, несмотря что и аккуму уже 3 годика
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#10     Ну Фсё, пора пересаживаться на велосипед! 05 окт 2010, 14:23
Quote (zvv)
Купил я себе как то магнитолу пролоджи... частенько так бывало. Могла сама в любой момент включиться. Плохо нет на замке соответствующего положения ключа...Как ни странно заводилась после таких включений всегда.
