<<     Нужен совет по движкам у А4     >>
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#1     Нужен совет по движкам у А4 29 сен 2010, 13:54
Вопрос заключается в следующем: Машина А4 .квака. мкпп . 8Е . 2002 г.в или 2003 г.в
На сколько живуч тди и какой из них лучше выбрать.?
То же самое только про бензин 1,8 т и 2,0 ?
И всётаки дизель или бенз ? Задаю такой вопрос потому что дизеля ни когда не касался.
Если можно двигатели по инициалам.
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#2     Нужен совет по движкам у А4 29 сен 2010, 15:00
турбовые 1,8 слышал только ругают 2,0 думаю неплохой моторчег
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Нужен совет по движкам у А4 29 сен 2010, 16:24
2,0ALT неочень моторчик масло жрет неочень едит одно время было распреды на них ломало.89261168203 звякни мне расскажу подробней
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Нужен совет по движкам у А4 29 сен 2010, 20:34
дизели -хз
бенз тока не 2л
1.8т самое оно (но по эксплуатации это далеко не ауди 80.
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#5     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 20:16
а в чем разница особенностей эксплуатации?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 20:42
в цене на запчасти и обслуживании машина современней значит в ней больше деталей. узлы и агрегаты сложней значит менее живучи ,больше к сервису привязанна одним набором головок и тестером уже непочиниш.
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#7     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 20:55
То пипилац и эта пипилац . Там только электроники по больше и коней + турбина .
Турбина - этого зверя ещё не гладил но я думаю , что это то же самое как когдато я с карбюратора пересел на инжектор.
Конечно чуток боязно но только потому что этого не знаю .
придётся прикупить ноут со шнурами
ПЫ СЫ . Свою фрау не продаю - она останется при мне )
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 21:02
узнаеш ничего страшного он почти не кусается
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#9     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 21:05
ещё всех почемуто пугает подвеска алюминевая. но она того стоит. управляемость не храмает.
изособенностей небольшой звон цепи почти у всех старушек, текущая прокладка натяжителя, и звенящий ролик кондея(потомушо сцука низко висит smile
дорогой натяжитель 100%. при выборе машины самый последний осмотр проводи снимая нижнюю трубу от турбины до кулера-если там масло то хорошего мало :). а так вобще к семёну все вопросы он у нас мегадиллер smile
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#10     Нужен совет по движкам у А4 30 сен 2010, 21:23
Про натяжитель - можно иллюстрацию .Или описать поподробней .
небольшой звон цепи - это я так понимаю на распредвалах........ сильно плохо ,?
