<<     странности с центральным проводом трамблера     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     странности с центральным проводом трамблера 15 сен 2010, 10:43
3й раз уже перегорает центральный провод на трамблере.
Сначала грешил на коммутатор, но он сгорел, поставил тот, что был до этого (родной) - сейчас снова в проводе внутренний электрод превратился в пепел. Менял катушку зажигания (на старой отломался контакт) может из-за нее. Или есть версия, что это бегунок (если у него неправильное сопротивление, то возможно же?). Саму крышку, после перегорания в 1й раз, менял.
Просто купил новые провода, а ставить их боязно - если опять сгорит, то жаба задушит. Самое смешное, что машина работает нормально, не троит и холостые стабильные.
у кого какие версии?
Добавлено (15.09.2010, 11:43)
ой! не там запостил!
#2     странности с центральным проводом трамблера 15 сен 2010, 20:20
У меня только пара версий - плохой контакт!!! Либо: жила провода - насадка провода, либо насадка-крышка, раз крышку менял, то контакт в крышке ...наружа-внутренность отпадает.
А вторая искрение большое...опять таки из за пункта 1 - плохой контакт или из за цепи Холл-коммутатор...
Объяснюсь... при всех вариантах на работу движка все это может и не сказываться - высокое все равно пробьет, а вот нагрузка на жилку провода( по току), а она там еле видна, а где то и просто уголь, может превысить допустимое значение, а это из за переходных сопротивлений контактов или повышенной длительности дуги искрения - здесь и контакты крышки должны вроде больше выгорать тогда ИМХО
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     странности с центральным проводом трамблера 16 сен 2010, 00:14
крышку менял 2 раза, причем началось все на ровном месте. Я понимаю что плохой контакт. Вероятно надо поменять провода, крышку и бегунок.. про катушку не знаю, её как-то можно проверить?
 [ Сообщений: 3 ]
