<<     Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220     >>
#71     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 20 апр 2012, 21:35
Vitos89 писал(а) :
от счетчика до станка
Это еще что такое за счетчик????
У тебя есть на него данные...нормы... требования????
Вообще Виталя, самое главное помнить закон Ома!!!!!!!!!!!
U=I`*R
А от этого ФСЁ считается и решается!!! ( что непонятно спрашивай!!! Можешь и в личке!!!)
#72     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 20 апр 2012, 21:40
Домовой счетчик на электроэнергию. Необходимо отдельную линию вывести на улицу и пустить до постройки. там уже будет располагаться все это хозяйство. На эту же линию запитаю баню (300 Вт) сарайчик (100Вт) и летняя кухня (примерно 800Вт) ну и соответственно движок.
#73     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 20 апр 2012, 21:44
Виталий легко....!Мощность движка 3,3 кВт помоему (лень смотреть начало темы) Допускаем что при включении 3-фазника в 1-ф сеть мощность будет 50% следовательно 1,7 кВт. (Округляем в большую сторону что бы был запас). Далее 1,7 кВа при 220 В это 1700 делим на 220 имеем 7,7 А . Далее нужно учесть cosФи, который может быть скажем до 0,7 тогда ток в линии будет, 7,7 А делим на 0,7 имеем 11,1 А. Вот теперь сечение провода должно быть не менее 11,1 А делим на допустимую плотность тока (обычно 3-4А на мм квадратный для линий с проводами в изоляции ) получаем (2,77-3,7) мм2. Далее если 50 м будет потеря напряжения на проводах а значит и мощности двигателя, поэтому желательно взять большее значение т.е 4 мм2.Возмешь больше, скажем 6 мм2, будет еще лучше.
PS Пропустил два поста, Виталий, с учетом кухни и баньки пересчитай все заново.
#74     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 20 апр 2012, 21:51
http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
#75     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 23 апр 2012, 19:22
В общем опять непонятки. Без нагрузки свет не моргает, под нагрузкой моргает.... что делать.
#76     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 23 апр 2012, 21:27
Какого сечения провод протянул, ну те 50 м??? Если моргает значит просаживается напряжение. Может просаживаться уже в кухне, а может на самом вводе в дом. Виталий надо мерять!!! Видел же наверное, если на дачах кто то занимается сваркой на всем дачном участке моргают лампочки. Это первый признак или слабого генератора, или тонких проводов!
#77     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 24 апр 2012, 05:59
пока еще не тянул, в скоре собираюсь 2.5 кв.мм тянуть. Пока у меня алюминиевая проводка.
#78     Re: Асинхронный двигатель 3.0 кВт, помогите подключить к 220 24 апр 2012, 21:00
Если там у тебя действительно 50 м то 2,5 квадрата будет явно мало!!! Минимум 4 квадрата тебе надо. Ну и разберись каким проводом (какое сечение) сделан ввод от линии на твой участок. Если там тоже 2,5 квадрата, то ты от миганий не избавишься пока не поменяешь их сначала.
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
