<<     на пол пути.......     >>
#41     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 19:58
zarevo-40 писал(а) :
Ножовкой по металлу, делаем канавку по центру и отверткой выкручиваем заломыш.
болгаркой самым маленьким кругом(сточенным) можно запилить и с телом мм. на два и попытаться выкрутить ;)
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#42     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 20:26
такая мысль была но болгаркой влезть не знаю как!ищу маленькую совсем но....бензорез предложили которым я предыдущие резал типа не мучейся))))
#43     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 20:58
Блин сегодня только вторник... и работа эта... с удовольствием добрался бы до тебя - болгарка маленькая есть... если до субботы не починешся - напиши - после встречи будем резать... заодно твой магаз легендарный навестим;)
#44     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 22:08
Рустам, правильно ребята говорят, раз говоришь болт торчит слегка, то приложи гайку М12 на него и вари в отверстие!!! И сразу, как только почернеет отворачивай. Можно в гайке конус небольшой рассверлить для удобства сварки!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#45     Re: на пол пути....... 28 сен 2011, 02:06
.....уже не торчит((((....короче!!!плевать на этот болт!!!с утра начну искать в долг 25 штук(20 есть уж)и брать двиг на разборе,этот все-равно дымит как паровоз!так москали колитесь у кого на месяц есть четвертак!?)))))))))добром спрашиваю а то все колёсья/бампера/фары поснимаю проддам))))))))пошел спать-утро вечера мудренее....
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#46     Re: на пол пути....... 28 сен 2011, 17:48
Кстати насчет отвертки это правда , мне так сорваный болт подрамника доставали ))
#47     Re: на пол пути....... 28 сен 2011, 18:26
Тут этот номер не пройдёт. Болт подрамника, когда обломился я руками выкрутил. Из блока, если он обломился отвёрткой оооочень проблемно выкрутить. Спасёт только если гайку приварить и то скорей всего блок нужно прогревать. За 25 лет работы сварщиком в гараже много такого пришлось делать.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
