115 с возрастом надо еще поискать а вот весит b4 на 200кг тяжелее b3 что совсем не маленькая разница, представьте авто b3 в которую сядут два человека по 100кг и добавить ей 25л.с. которые появляются за 3000об\мин, как не крути получится овощ, так что b3 идет легче чем b4 . Что касается оборотов то минус в оборотах для наших двигателей все-таки есть, с учетом того что движки не раз разбирались болты шатунов уже прилично потянуты и на максимальных оборотах процент возможности их обрыва возрастает. Так же на оборотах больше изнашивается вся гбц, в частности колодцы под гидрики и со временем мотор становится более шумный чем при движении в основном на средних оборотах. Экономия между 4000 и 3000 может и есть а втот между 3000 и 2000 уже нет наверняка, при движении на 2000об авто явно съест бенза побольше т.к. силенок то на этих оборотах немного и соответственно их добираем за счет повышенного расхода. Не каждые двигатели могут крутиться, к примеру в жару при постоянной скорости 180км/ч можно наблюдать как постепенно растет температура масла и антифриза и задумываешься что на более мощных версиях стоят и радиаторы чуть другие, присутствует охлаждение масла, вроде мелочи но не зря они присутствуют. Конечно можно продолжать движение в жару на приличных оборотах и нагрузке на двигатель но чувствуется что ожлаждения ему не хватает и температурный режим в камерах сгорания явно выше чем положено. Насчет давления масла тут в зависимости от состояния двигателя, в моем случае это почти 5бар на 2000об\мин что довольно много и зная это можно и на 2000 ехать но смысла в этом не вижу, 2500-4500 наверняка будет тот диапазон который оптимален. Разбирал двигатель после приличного пробега (120т.км) который крутил частенько до 6000 и ничего с ним не случилось, даже при измерении цилиндров при расточке предлагали не точить ввиду хорошего состояния и совсем небольшого износа.
Есть такое понятие как старение металла. Все правильно Артем, Я не сторонник высоких оборотов для двигателя. А проверить давление масла не сложно. Но даже при 2000 в нутри стоит такой кумар, что для ЦПГ вполне достаточно. Так же масляной пленки хватит и на вкладыши при давлении 0,5 кг\см.
Ну мужики Вы и наковыряли, уж все учли. Баран, согласен. Выскажусь и я. Правильно все зависит от состояния машинки, движка, масла в нем, давления и тд и тп. Тахометр хорошо, но это не икона, а лишь норматив. Оптимальные обороты, передачу выбирает каждый из ситуации и своих предпочтений, но чувствовать организм машинки обязан, чтобы и закон соблюсти и капитал преобрести. С годами начинаешь учитывать компромис между расходом бенза, запчастями, скоростью, комфортом и безопасностью передвижения. Я думаю, что истина лежит где-то посередине. По мануалу переключения с 3000-3500оборотов на высшую, это рекомендация. Я ориентируюсь по скорости роста оборотов в данной ситуации на дороге и шуму движка, чисто интуитивно.На пятую перехожу тоже интуитивно по разному и с 50 и 100 в зависимости от ситуации.В отпуск на гей только и езжу, по этому расход на круг не превышает 5,5-7 литров на сотку. Но разгон на 5-ой с 50км/ч с целью обгона, самоубийство, а когда катишь неспеша с комфортом по гладкому асфальту на равнине на дачу например, не груженый то почему нет, с целью экономии бенза. Усилий надо движку немного, шепчет, давление масла в норме, зарядка АКБ в норме, контрольные лампы ведь не горят. Короче исходя из выше перечисленного и личного опыта, а езжу я очень давно ( с 1979г) чувствуйте ребята, чувства великая вешь...
