<<     на пол пути.......     >>
#31     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 03:02
RUS 94 писал(а) :
бывают сверла обратной на равлености господа?
http://www.rus-tools.ru/prices/sverla/sverlo_cil_lev/index.php
#32     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 11:47
RUS 94 писал(а) :
экстрактор внутри сломался...зубилом не подлезТь по нормальному...в общем он там прикепел в чугуне а может и сорван был и вкрутили ломом....бывают сверла обратной на равлености господа?чебы сверля уже предавать направление и силу на выход....
Рустам, сожалею, но про экстракторы я уже писал - они помогают только, если обломок наружу торчит, а по другому они своим конусом распирают и еще больше клинят! Остатки экстрактора придется выкрошить по кусочкам.
Левые сверла бывают и уже тысячу раз писал, что ими гораздо лучше высверливать. Ты хоть объясни про какую резьбу идет речь М...? Можно предварительно высверлить правым сверлом, а левое сверло нужно под конец, чтобы вывернулись остатки резьбы! Диаметр последнего сверла = Размер резьбы (например М12) минус шаг резьбы (например 1,75) ну и минус 0,5-1 мм в зависимости от того насколько точно зацентровался!!! Т.е. Д= 12-1,75-1= 9,25-9,75 мм (ну такая точность только для примера и она не нужна!) Так что для высверливания М12 - нужно левое сверло Ф9, для М10 ...Ф7,5, для М8 ...Ф6, для М6 Ф4...
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#33     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 13:30
болт м12/1.5 в теле блока около 12-15мм сидит,обломило-то чуть наружу поэтому и полез этим хреновым экстрактором!как-же его теперь выкрошить оттеда!?у нас в инструментах,в трех магазинах,левых нету сверел.....я уж тут прикинул вместо ручейкового с натяжителем пустить два клина-колено верх к гидро один и от гидро вниз к гене второй)))))
#34     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 15:35
Ну я помню выковыривал остаток метчика... ножиком и другим остатком...
Я не очень представляю как натягивать всю эту систему??? У тебя ж из подвижных элементов только насос ГУРа и то им натягивать не самое то у тебяж не все крепления живы.... А типа ломом натяшивать - то тут надо одбирать размер ооочень кропотливо - помпа и ГУР тебе спасибо не скажуть за это...
Вариант другой (хотя и не самый простой)... нарезай резьюу на М10 (М8) в остатке твоего болта... но ясен пень такая конструкция еще быстрее издохнет.... + к тому болты что на рынках продаются ониж загнутся - может это и + в этом смысле (не лопнут) но и ркмень постоянно будет ослабляться и слетать
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#35     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 16:07
не Леш гидрач у нас неподвижен между голов под впускным стоит!а помпа ГРМовским крутртся обратной стороной и тоже меж голов под гидрачем как-раз,этот ручей от успакоителя колена через вот этот сломаный ролик к гене шел а потом на гидрач и опять к успокоителю.все падла жесткое....там у этого натяжного такая пружина!!!при на тяжении полуметровым рычагом отжимал.вааще метал сверел бывает покрепче экстрактора?высверливать реально или будет просто шлифовать?если оно сверлиться будет просто родной-бы высверлить..
#36     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 16:38
Рус - про металл сверел могу сказать 1 - сейчас сверла - это дрянь какаято - металла нормального нет и не могут нормально готовить... половина сверел ГНЕТСЯ!!!!! У меня на даче валялся образчик помойму Ф6 - он чуть ли не "разворачиваться" начал... некоторые тупятся в момен только дотронешся до металла... как будто все по картону и дереву... но ведь везде написано INNOX (нержа).... в общем все зависит от сверла... достать старых сверел и можно попробывать посражаться... т.к. экстрактор гопнул - то скорее всего перекаленный был - т.е. его высверливать сложно будет :(
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#37     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 17:14
интересно а выдуть сваркой можно или нет?дугой или газом...или гайку попытаться приварить как советовали уж,через середину?
#38     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 19:44
Рустам!!!. Я обычно , если за подлицо обламывался болт, наваривал полуавтоматом бугорок, а потом приваривал гайку. И после этого выкручивал ( но надо прогретьтело).Это работа конечно тонкая, не каждый сделает, но можно. Невозможного не бывает.
#39     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 19:53
Читал в журнале "За рулем" следующее. Если у вас дорогой обломился болт то его можно вывернуть следующим образом. Ножовкой по металлу, делаем канавку по центру и отверткой выкручиваем заломыш. :lol: :lol: :lol: Рустам, это бесплатный совет из журнала :D
#40     Re: на пол пути....... 27 сен 2011, 19:56
как сварщик скажу-выдуть сваркой,газом не повредив резьбы не выйдет,а вот приварить гайку через дырдочку вполне реально если кончик хоть на 1мм. торчит. вот только варить уже придется к обломанному экстрактору а это не очень хорошо.а вообще таким способом уже десятка три обломков вывернул и только один повторно обломился под корень,и то потому что не по резьбе загнан был.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
