<<     Руки наших клубней!!!     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#21     Re: Руки наших клубней!!! 28 окт 2011, 15:20
ну вобщем вот наброски самоката точней задняя часть что я за сегоИзображение
дня сваял
#22     Re: Руки наших клубней!!! 28 окт 2011, 22:53
Леха, получается рамная база??? ;) :D :D :D
Скажи, а резину сам отливать будешь или есть с Мишлен или Бриджстоун договор??? ИЛИ...вдруг смена резины вместе с диском - круто зарабатываешь???????????????? :lol: :lol: :lol:
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#23     Re: Руки наших клубней!!! 28 окт 2011, 23:32
колесо такое на рынке 350р стоит но заднее колесо скорей всего буду искать от мини байка или китайского мотосамоката
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#24     Re: Руки наших клубней!!! 31 окт 2011, 22:20
запчасти привезли в виде старого детского велика на выходных крамсать буду и на строй рынок надо опять за железом ехать и того на железо в виде профиля квадратного разного диаметра и алюминя рифленого уже ушло 1500р .надо тормоза от велика горного дисковые покупать и звезду это еще 2500р.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#25     Re: Руки наших клубней!!! 31 окт 2011, 22:27
сегодня приварл звезду лесопедную самуюмаленькую что нашол на рынке к сцеплению заехал после работы в сервис прикрутил к движку завел попытался удержать при газе сцепление ручкой молотка ,ручка в дым значит трогатся сместа мотосамокат будет .
#26     Re: Руки наших клубней!!! 31 окт 2011, 22:30
:shock: ...Леш, ты в итоге решил танк делать или все таки самокат? ;) Правда сегодня все так дорого уже...любая железка, как раньше самолет - по стоимости...
Про тормоза - это правильно, дисковые вещь!!! Только обрати внимание насколько распространена модель тормозов, а то у меня велосипедисты в цехе наплакались, на одни тормоза есть диски, на другие хрен достанешь, да и по стоимости ой какая разница - так что приценись, а то они стираются быстро. Может быть даже проще заказать на заводе потолще чем велосипедные? Мы одному делали как то, а то купит - сносились, снова купит, снова сносились...правда масса то у него приличная! Лешь, а может какие то от авто поставить? На мерзавцах я видел какие то игрушечные колодочки бывают!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#27     Re: Руки наших клубней!!! 31 окт 2011, 22:42
валер железо сейчас дороговатое к примеру профиля взял 2,5метра на 250р .с тормозами все заключается в размере тормоза нужны как можно меньше так как диаметр колеса небольшой .есть мысля от скутора супорта поставить гидравлику но там размеры большие .все упирается в размеры.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#28     Re: Руки наших клубней!!! 31 окт 2011, 22:48
валер как думаеш как это поедит имеем колесо диаметром в25см на нем звезда лесопедная в 54зуба а на моторе звезда в 11зубьев вес конструкции гдето в 15кг мощность мотора в 1,9лошади.
#29     Re: Руки наших клубней!!! 01 ноя 2011, 12:00
Леш, да при такой то мощности - полетит... только передачка не мала? Скорость то посчитал?
Какие обороты двигателя?
Ну вот допустим на 2000 об/мин получается
3,14*0,25*2000*11/54=319,8 м/мин * 60 мин = 19,19 км/час
не маловато? хотя для ребенка может и многовато, а для себя??? ;)
правда если газануть до 4000 об/мин получится под 40 :shock: , а как это ощущается на самокате я не знаю... на велике 60 нормально...хочется добавить!!!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#30     Re: Руки наших клубней!!! 01 ноя 2011, 21:35
вобщем подумал над твоими словами и решил редуктор цепной сделать момента крутящего маловато будет.купил звезды и диск тормозной .
 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
