<<     Имеется Блок питания     >>
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#21     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 19:23
вот ЫшО )))) > Что он делает ? Основная задача ?
трансформатор с регулируемым коэффициентом передачи, получать например из 220 вольт 400 или 10 вольт переменки самым наипростейшим способом. обмотки гальванически не развязаны (у него вообще фактически одна обмотка, а вход и выход подцепляется к разным ее участкам) поэтому выходные 10 вольт столь же опасны как и 220
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#22     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 19:31
Виталь, 220В это напряжение сети, а 127В идёт с отпайки ЛАТРа, там видишь клемник стоит. Раньше напряжение в бытовой сети было 127 В и 220 В, и приборы того времени шли на эти напряжения. Только осторожно с ЛАТРами, они в отличи от трансформаторов не рвут фазу и даже если понизишь им напряжение до безопасного, фаза остаётся. Это большой минус ЛАТРам.
#23     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 19:52
Спасибо учту. Я правильно понимаю, что при посмощи этого ЛАТРа можно ток уменьшить до 0 или нет ? (ЛАТР это та штуковина с ручкой и круглой обмоткой)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#24     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 20:25
Виталь, не ток, а напряжение. Но до нуля не уменьшишь.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#25     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 20:47
до 5 вольт как я понял можно уменьшить...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#26     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 21:26
Для нужного места нужная вещь!! Вот только смысл в нём, если не заниматься настройкой и тп электроники.
Если мафон подключать, то у ЛАТРа собственное потребление больше, чем мафон возьмёт. Проще купить БП АТ от старого компа, наверно у кого то и так валются без надобности. Если для зарядки акб, то нет контрольных приборов (вольтметра и амперметра). Опять же можно зарядник сделать из компового БП. Легче будет в десятки раз.
Так что лучше наверно его продать, поменять.
#27     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 21:46
+100 константину. Себе сделал зарядник из компового бп,весит немного и до 7А выдаёт.
#28     Re: Имеется Блок питания 15 сен 2011, 23:08
Костя, ну ты дал...продать... Вот как раз продать - это вряд ли кому надо, а вот использовать можно. Лично у меня есть и дрель на 24 В. А есть и движки постоянники... Короче, т.к. Виталя парень пытливый, то в гараже лучше пусть полежит до лучших времен..., а выкинуть всегда успеется!
У меня иногда народ прибегает, Петрович, у тебя ЛАТР был, дай на время...так что ЛАТР там хороший - не выбрасывай!!!
#29     Re: Имеется Блок питания 16 сен 2011, 05:21
Нет ребята, хоть я выкидывать ничего не люблю (потом жалею) заберу к себе, пусть у меня живет.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#30     Re: Имеется Блок питания 16 сен 2011, 07:55
по мне так лучше наверно смастерить регулируемый Бп так как я понял латр он не только в определенных целях используется но еще и не безопасен.....
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
