Google [Bot]
<<     Ремонт прибора Ц437     >>
#21     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 18:29
значит какой диод мне надо купить ?у меня ведь один сгорел.
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#22     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 18:40
вроде бы V-1 у тебя сгорел. купи д9м
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#23     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 20:44
Помнится, что Д9 стояли в детекторных приёмниках, значит они высокочастотные. Но думаю. что здесь частота не нужна, скорее нужно подбирать по падению напряжения и обратному току. Я бы всё-таки попробовал поставить Д20.
#24     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 20:47
Имменно так! Д20!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#25     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 20:52
Сейчас глянул параметры Д9 и Д20. Заменяй смело, как вариант Д18. У него параметры аналогичны Д 20.
Д 220 уже кремниевый диод. Он то же будет работать, но как будет показывать прибор - не знаю.
А что с измерительной головкой?
#26     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 22:37
Виталя, не упирайся ты в диод - это только на переменку..., а остальное то работает, кроме переменки?
#27     Re: Ремонт прибора Ц437 14 дек 2013, 15:46
Диод поменял, стрелка так же лежит, на винт не реагирует.
щас копнул глубже, стрелка погнута выпрямил, собираю.
#28     Re: Ремонт прибора Ц437 14 дек 2013, 21:40
Vitos89 писал(а) :
стрелка так же лежит, на винт не реагирует. щас копнул глубже, стрелка погнута выпрямил, собираю.
Виталя, а самое главное подвес то цел??? Стрелка должна свободно качаться при наклоне прибора!
#29     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 00:41
VZor44 писал(а) :
Сам сталкивался с тем, что замеряя ток ЭГРД, при настройке мехвпрыска, такого накрутил, что пока не поставил стрелочный, не мог разобраться.
+1000 даже цифровик с аналоговой полосой вводит в заблуждение ,в этом деле только стрелочный прибор.
#30     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 06:44
Валерий, стрелка качается, тоненький подвес цел, теперь все шунтируется, запаха от катушки не было. теперь надо найти нормальные щупы с зажимами.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
