<<     есть варианты?     >>
#11     Re: есть варианты? 01 май 2014, 15:55
Тиграшка писал(а) :
как должен стоять? из вакуумника дует,из коллектора нет ?
Если я правильно понял - то все верно. Воздух должен проходить из вакуумного усилителя тормозов во впускной коллектор. Т.е. в усилителе должно создаваться разряжение т.к. воздух высасывает двигатель. Но при заглушенном двигателе или при полном открытии дросселя разряжение в усилителе должно сохраняться (воздух из коллектора не должен проходить в усилитель)...
А вы и усилитель меняли? А старый точно был неисправен? Если я правильно себе представляю то неисправность усилителя - дефект мембраны - плохое усиление - жесткие тормоза. Сейчас тормоза работают? Если нажимать на тормоз перебои в работе двигателя слышны?
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#12     Re: есть варианты? 01 май 2014, 19:41
))) меняла..потому как он у меня лопнул) сейчас тормоза в порядке...а вот подрыгивание сохранилось...проблема с плохим заводом вроде сама рассосалась)
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
