#14
Re: инструкция по эксплуатации телефона panasonic 10ch REMOT
30 май 2012, 07:43
Владимир, насколько я знаю такие радиотелефоны, у них стандартный набор функций: - 10 номеров для быстрого набора, запрограммированных под кнопками с номерами 1 - 0; - программное переключение в импульсный и тоновый способ набора; - программное переключение громкости звонка (хотя не для всех моделей, а для более поздних) - быстрый повтор номера кнопкой REDIAL - возможно, программирование времени задержки сброса кнопкой FLASH. Как этим всем управлять - это вопрос другой. На каждой модели аппарата Panasonic делал по разному и без инструкции сложно, хотя "методом тыка" иногда получалось... Попробую сегодня позвонить товарищам, которые еще работают в связи, может у них где-нибудь завалялась такая.
#15
30 май 2012, 13:21
Сережа, забивать в память, связь с базой, повторный набор это в курсе что и как. А вот mute, на трубке hold, auto это для чего? Аппарат не считая 2 лет отлежки (чтоб внучата не сломали антенну) за все время без проблем работал. Вот только что то захотелось до конца его освоить.
#16
30 май 2012, 15:54
Кнопка MUTE - это отключение микрофона во время разговора (пока нажата кнопка - тебя не слышит собеседник. Кнопка HOLD - сброс, т.е. при неправильно набранном номере, ты можешь нажать эту кнопку, чтобы сбросить аппарат, а не выключать питание трубки и снова его включать. Кнопка AUTO применяется при программировании номеров быстрого набора в памяти телефона
