<<     Ремонт прибора Ц437     >>
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#11     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 19:15
тут Валера прав! но мне почему то не было еще нужды пользоваться стрелочным.... а вот там диод для каких целей стоит?чтоб переменку измерять?или он задействован при любых измерениях?
#12     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 19:43
Это надо по схеме смотреть! Скорее всего там мост и все что на переменке - через него, так что при сгоревшем диоде, что то другое должно работать...
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#13     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 22:53
я бы не сказал что там мост так как там всего 2 диода! а при мосте их 4!
#14     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 23:03
Жень, а серые слева за диоды ты не хочешь принимать, тебе только чёрные нравятся? :D Там как раз мост и есть, только два серых диода, а два черных - посмотри внимательно - они и соединены то ромбом ;)
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#15     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 03:24
Валера не прекрощаю тобой восхищаться!!!! :) так и есть орлиный ты глаз :Dэто и есть мост! а я в свое время занимаясь радиотехникой не увидел этого!!!!((( а ты смог!
#16     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 06:44
Валер, стрелка все движения делает плавно, без рывков и провалов.
#17     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 10:20
Ну тогда это радует, читай книжки по ремонту, что я послал :D
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 15:16
Виталий, на сколько помню, в мостике должны стоять германивые диоды: Д 20, Д 220. Валерун правильно пишет про проверку, но дополню, проверяи на пределе Х10 и все диоды по одному.
И абсолютно согласен с тёзкой про сравнение цифровика и стрелочного. Сам сталкивался с тем, что замеряя ток ЭГРД, при настройке мехвпрыска, такого накрутил, что пока не поставил стрелочный, не мог разобраться.
#19     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 17:10
В схемах ноль, мост это ромб правильно ? какие диоды нужны ?
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#20     Re: Ремонт прибора Ц437 04 сен 2011, 18:03
на схеме они обозначены V-1,2,3,4 маркировка их Д9М и Д103а можно поставить Д9А и Д9Д
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
