<<     semen80!!!!!!!!!     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: semen80!!!!!!!!! 21 фев 2011, 21:58
semen80 писал(а) :
а бугель по научному крышка шатуного или коренного подшибника.
Так эта деталь протачивается одновременно с блок и является невзаимозаменяемой! Как смена местами, так и установка с другого блока, штуна не допускается!! Или Ауди не по законам делается?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     Re: semen80!!!!!!!!! 21 фев 2011, 22:08
впринцепе да но в таких случаях выбора нет придется ставить с донора
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: semen80!!!!!!!!! 21 фев 2011, 22:42
результат может быть непредсказуем. Хотя бы выбирать бугель из нескольких, Проверить сначала без колена (а то бывает ощутимая ступенька на стыке), а потом всборе на отсутствие зажима.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#14     Re: semen80!!!!!!!!! 21 фев 2011, 23:06
костик согласен таким образом разок делал
#15     Re: semen80!!!!!!!!! 21 фев 2011, 23:42
полностью согласен с Костей, кроме последующего геммороя это ничего не даст. ИМХО лучше старый заварить грамотно, потом зачистить, пусть на шве даже провальчик несколько соток будет - не так страшно, и поставить. Леша, у тебя возмож ности то другие...ты можешь и как родной подобрать...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#16     Re: semen80!!!!!!!!! 22 фев 2011, 07:13
сфотать могу толко расколотый бугель, он не на машине, а рядм со мной лежит.... сегодня посмотрю что там за донор, может всю голову поставлю от него...
#17     Re: semen80!!!!!!!!! 22 фев 2011, 12:48
Ребята, замена бугеля возможна при наличии нескольких штук, для подбора. Так как один будет в минусе, другой в плюсе, будет элипс. Т.Е. будет или зажимать или не прижимать вкладыши. Ощущение пальцем результата не даст. Должен быть микрометр и нутромер. Только при помощи этих вещей можно более или менее подогнать. Каждый бугель подгоняется по своему месту как об этом уже было сказано. И варить темболее НЕЛЬЗЯ. бугель имеет нагрузку, толчки, и прочее. Это чревато нехорошими последствиями. И ремонт в любом случае проводится только при снятом движке и коленвале.
#18     Re: semen80!!!!!!!!! 22 фев 2011, 23:45
Про измерения ты прав конечно же, а про палец имелось ввиду то, что каждый бугель индивидуален и беда не только в эллипсе, а в смещении его центра относительно крепежных отверстий, про это Костя и писал, что ощущается пальцем сразу. Это похуже эллипса. поэтому я и сказал про сварку. Она возможна, я такое делал человеку и он после этого долго катался, только и это не все так просто!!!
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#19     Re: semen80!!!!!!!!! 23 фев 2011, 12:56
я отдал его на сварку.... посмотрим результат
#20     Re: semen80!!!!!!!!! 23 фев 2011, 13:44
Валера, поверь, ощущение на палец не есть положительный результат. Это не просто подогнать бугель. Ну а тем более заварить. Если чт ои варить то надо варить в затянутом состоянии на месте. Конечно без вкладыша. А сварка в таком состоянии его может потянуть. Я так говорю потому как немного работал мотористом и сталкивался с такой сиуацией. Подогнать дело сложное. Ну это что б не боятся за дальнейшую судьбу движка. Точность должна быть. Потому и маркируются как коренные так и шатуные крышки, что б не путать их местами.
