<<     Ремонт прибора Ц437     >>
#1     Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 07:44
Собственно вот он:
Поможете оживить ?
#2     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 07:58
Виталий, установка на ноль в таких приборах необходима только для точного измерения сопротивлений. Для измерения тока и напряжений перменного и постоянного это не имеет значения. Так что проверь его, например измерь напряжение АКБ (12В), или напряжение перменное в розетке 220 В, и если он меряет правильно, смело меряй ток утечки, как раз и предел есть подходящий - 1000 мА (1 А)
#3     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 08:04
Щас раскрутил его, что то перегорело, не знаю как называется, щас выложу фото
Вот фото:
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 08:59
Вить, не вижу, что сгорело, но если черные стекляшки это диоды, на помоему стоят Д20 или Д18. Но похоже они перепаяны, посколькув другом плече моста стоят похоже оригинальные диоды. Резисторы похоже все целы, проверь переключатель.
Найди провода идущие на измерительную головку, и очень кратровременно ткни цифровым тестером на прделе R, что бы убедиться в головки.исправнсти
#5     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 10:41
Vitos89 писал(а) :
Поможете оживить ?
Виталя, прежде, чем мучиться скажи пожалуйста, а стрелка качается? (плавает по шкале при наклонах?) или лежит влево до упора? Это без батареек! Что то на фото она мне не нравится!!! Попробуй покрутить винтик пластиковый под стрелкой по часовой- только его крутить можно совсем немного - на черверть, на пол оборота, а то перекрутишь нафиг (правда там упоры должны быть, но может сломаны...) Боюсь, что растяжка порвана, а это ты вряд ли сам восстановишь, начиная с отсутствия новой растяжки и отсутствия опыта в этом!!!
#6     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 12:17
Стрелка качается, Но при резких движениях.
Вот что возможно перегорело
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#7     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 17:48
Даже неубиваемую вещь можно убить. :cry:
У нас такие в школе были, лабораторки по физике делали. Сгорели судя по всему диоды, но каковы их характеристики... Попробовать вкрячить что-нибудь похожее по размерам??? ( просто в маркировках диодов не силен)
#8     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 18:52
Ну это скорее всего германиевый диод Д9, Д20, Д220, отпаяй один конец и проверь другим тестером - в одну сторону должна быть проводимость, но не нулевая, а с небольшим сопротивлением, а в другую почти бесконечность.
Вот это и настораживает - она качается или перескакивает на другие места??? Она должна плавно качаться и возвращаться обратно!
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#9     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 18:54
виталик привет!судя по всему черная деталь это диод и похоже он у тебя сгорел( попробуй найти дома любой диод и поставь его туда главное чтоб он по вольтажу подходил.а так я бы и не стал чинить эту штуковину!я вот купил себе в конце 90-х наверно цифровой мультиметр так он и по сей день исправно работает!!!!!!!!)))) компактный ,удобный,да и стоит теперь не много.я вот только один раз менял батарейку!!!!!
#10     Re: Ремонт прибора Ц437 03 сен 2011, 19:02
Жень, речь зашла о том, что цифровик - да, компактен и хорош как контролька, но не всегда здорово...попробуй проверять импульсный сигнал с частотой 1-2 Гц и твой цифровик уже будет только цифирями мограть и никогда не покажет значений..., да и по току...он покажет только установившееся значение!!! А на стрелочном видно, как стрелка пошла и вдруг обратно...пусть тоже не получишь абсолютного значения, но динамику видно!!! Так например на датчике Холла -стрелочным я увижу что то, а цифровиком нет! У меня в машине тоже цифровик валяется, но если что то надо - в гараже, на работе, дома есть стрелочник.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
