Вроде все прочитал, а что то как то так. Вобщем сперли из гаража на днях мои летние катки, литье и резину, была на 14". Вот и думаю сейчас что же взять, какие диски опять на 14 или всеже на 15, я так понял что на 15 моно ставить и все будет вроде хорошо, почитал резина 205/50 R15, диски 6J х 15, разбалтовка 4 х 108, а какой вылет, может кто нибудь кто эксплуатирует 15 катки на В3 кузове подсказать точно тип размер что лучше, а именно какой диск по размерности и какую резину, чегото я запутался в информации.
Я катаюсь на летней 205/55 /15 , насчет дождя не согласен , бывали сильные ливни и все ок дискомфорта неощутил, диски 7j 4x108 ET38. Позже кину фотки , но сейчас на них стоит зима 195/60.
А это у меня были 205/60/15 , но они труться об арки когда два человека сзади.
мужики у меня вот-такой вот диск, по расзмерам вроде такой... http://dilijans.org/disk/Stilauto-SR600 ... 19-D0.html. на него влезет 205/55 ??? П.С. как можно точно узнать размер своего диска? на нем написано только "STILAUTO", mod.SR600, и все...
Можешь ставить, будет самое то , у меня диски 7 дюймов так для них минимум 195. Для тоих 205 будет то , что доктор прописал )))
значит смело можна ставить)) ок спасибо! П.С. точный параметр диска должен быть указан внутри? под покрышкой? бо я полазил по сайтам, смотрел свой Диск там оказывается есть такие же, только вылеты 19, 27, и 38... а какой у меня точно хз
вобщем снял колесо на внутренней стороне такие данные 6.5J x 15 H2 (6.5 как я понял ширина диска... 15 это R?) E38 C4 на пластиковом кольце которое на барабан одевается, уплотнительное, перечеркнутая буква "о" диаметр вроде, 66.5, 57.8
