| Подойдёт шрус http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=29&t=9637 |
| Автор: | Jamchik [ 03 сен 2016, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Подойдёт шрус |
Всем привет. Предложили купить новый шрус за недорого METELLI 15-1091 не знаю подойдёт на мою ауди или нет, в экзисте смотрел, там вот так написано: 1986 -1991со стороны колеса Начиная с номера шасси: 89J373599 До номера шасси: 89N200000 МКПП для автомобилей с ABS -19900 А вот мой номер: 8AZMA300000 подскажите подойдёт? |
| Автор: | Reno [ 05 сен 2016, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подойдёт шрус |
все зависит от типа шруса (болт или гайка), а также смотри по параметрам:внутреннее, внешнее зубчатое соединение. А вот мой номер: 8AZMA300000 подскажите подойдёт?
это номер чего??? В экзисте не находит ничего!
| Автор: | serzh76 [ 05 сен 2016, 21:24 ] |
это номер чего
Ринат это ВИН код.... |
| Автор: | Reno [ 06 сен 2016, 17:24 ] |
VAG893 498 099 GX по каталогу - это оригинал, в экзисте найдешь аналоги. Metelli15-1122 сравни показатели с [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]METELLI 15-1091 [/bgcolor] |
| Автор: | Jamchik [ 06 сен 2016, 20:16 ] |
В общем точно не узнав, всеравно решил купить его благо что не дорого, привёз домой и полез сразу ставить, короче свой скинул, и не сравнивая полез примерять новый, на полуось подошёл, в ступицу тоже и я на радостях набил его смазкой, поставил пыльник и заодно поменял шаровую стал собирать но не тут то было, не ставится опора на место промучавшись с пол часа всё опять разобрал и сравнив со старым шрусом узнал, что новый примерно на 10мм длиннее, в общем не подходит и назад неотдаш (уже ставил и хомуты испортил). Теперь его продаю без хомутов на пыльник за 1000 руб. с торгом |
| Автор: | Reno [ 06 сен 2016, 20:19 ] |
Решил сэкономить, а получилось убыток... Поспешил!!! |
| Автор: | Dober [ 11 сен 2016, 16:35 ] |
До номера шасси: 8A-N-200000. Твое шасси так сказать 8A-M-300000 Шрус должен подходить. Исходя из того что М в английском алфавите до N находится. Шрус то ты защелкнул на вал приводной? Так же у шруса та часть внутренняя что к кпп лицом вогнутая а на вал пластмассина устанавливается выпуклой стороной к шрусу. Посмотри правильно ли собран шрус новый, точнее как внутренняя часть стоит. Может его не так собрали. На вал шайба, к шайбе пластмаска плоской стороной и выпуклой к шрусу. У шруса внутренняя часть вогнутой стороной к пластмаске и все должно собраться. Вот копипаст с описания шруса: 80 седан IV (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S [JN; NE; PM] 90 л.с. Бензиновый 1986 - 1991 со стороны колеса МКПП, полностью автоматическая коробка передач Начиная с номера шасси: 89J373599 До номера шасси: 8AN200000 для автомобилей без ABS Начиная с номера шасси: 89-J-373599 До номера шасси: 8A-N-200000 |
| Автор: | Jamchik [ 11 сен 2016, 22:26 ] |
Всё так и собирал как ты написал, не подошёл, потом просто рядом их поставил и сравнил, мой который стоял примерно на 10 мм. меньше (51 мм. а тот который купил 61 мм) |
| Автор: | Dober [ 12 сен 2016, 07:54 ] |
Высота шрусов если их рядом поставить ни о чем не говорит. К примеру я когда менял то стояли еще оригинальные шруса и тоже было видно что та часть где шарики катаются у оригинального короче но это же не значит что посадочное у внутренней части одинаково относительно края шруса. Попробуй новый шрус разобрать и посмотреть изменится ли что-либо если перевернуть внутреннюю часть. |
| Автор: | Jamchik [ 13 сен 2016, 21:17 ] |
Сегодня разобрал новый шрус, если перевернуть наоборот внутреннюю часть то он ещё больше выпирать будет (с этой стороны сделана фаска для установки, а на внутр. стороне прямая), что бы поставить наверно проще либо родной купить, либо полуось укорачивать. |
