     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Подойдёт шрус     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#1     Подойдёт шрус 03 сен 2016, 13:20
Всем привет. Предложили купить новый шрус за недорого METELLI 15-1091 не знаю подойдёт на мою ауди или нет, в экзисте смотрел, там вот так написано: 1986 -1991со стороны колеса Начиная с номера шасси: 89J373599 До номера шасси: 89N200000 МКПП для автомобилей с ABS -19900
А вот мой номер: 8AZMA300000 подскажите подойдёт?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Подойдёт шрус 05 сен 2016, 19:52
все зависит от типа шруса (болт или гайка), а также смотри по параметрам:внутреннее, внешнее зубчатое соединение.
это номер чего??? В экзисте не находит ничего!
#3     Re: Подойдёт шрус 05 сен 2016, 21:24
Reno писал(а) :
это номер чего
Ринат это ВИН код....
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Подойдёт шрус 06 сен 2016, 17:24
VAG893 498 099 GX по каталогу - это оригинал, в экзисте найдешь аналоги.
Metelli15-1122 сравни показатели с [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]METELLI 15-1091 [/bgcolor]
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#5     Re: Подойдёт шрус 06 сен 2016, 20:16
В общем точно не узнав, всеравно решил купить его благо что не дорого, привёз домой и полез сразу ставить, короче свой скинул, и не сравнивая полез примерять новый, на полуось подошёл, в ступицу тоже и я на радостях набил его смазкой, поставил пыльник и заодно поменял шаровую стал собирать но не тут то было, не ставится опора на место промучавшись с пол часа всё опять разобрал и сравнив со старым шрусом узнал, что новый примерно на 10мм длиннее, в общем не подходит и назад неотдаш (уже ставил и хомуты испортил).
Теперь его продаю без хомутов на пыльник за 1000 руб. с торгом
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#6     Re: Подойдёт шрус 06 сен 2016, 20:19
Решил сэкономить, а получилось убыток... Поспешил!!!
#7     Re: Подойдёт шрус 11 сен 2016, 16:35
До номера шасси: 8A-N-200000.
Твое шасси так сказать 8A-M-300000
Шрус должен подходить. Исходя из того что М в английском алфавите до N находится.
Шрус то ты защелкнул на вал приводной?
Так же у шруса та часть внутренняя что к кпп лицом вогнутая а на вал пластмассина устанавливается выпуклой стороной к шрусу. Посмотри правильно ли собран шрус новый, точнее как внутренняя часть стоит. Может его не так собрали.
На вал шайба, к шайбе пластмаска плоской стороной и выпуклой к шрусу. У шруса внутренняя часть вогнутой стороной к пластмаске и все должно собраться.
Вот копипаст с описания шруса:
80 седан IV (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S [JN; NE; PM] 90 л.с. Бензиновый 1986 - 1991 со стороны колеса МКПП, полностью автоматическая коробка передач Начиная с номера шасси: 89J373599 До номера шасси: 8AN200000 для автомобилей без ABS Начиная с номера шасси: 89-J-373599 До номера шасси: 8A-N-200000
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: Подойдёт шрус 11 сен 2016, 22:26
Всё так и собирал как ты написал, не подошёл, потом просто рядом их поставил и сравнил, мой который стоял примерно на 10 мм. меньше (51 мм. а тот который купил 61 мм)
#9     Re: Подойдёт шрус 12 сен 2016, 07:54
Высота шрусов если их рядом поставить ни о чем не говорит. К примеру я когда менял то стояли еще оригинальные шруса и тоже было видно что та часть где шарики катаются у оригинального короче но это же не значит что посадочное у внутренней части одинаково относительно края шруса. Попробуй новый шрус разобрать и посмотреть изменится ли что-либо если перевернуть внутреннюю часть.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#10     Re: Подойдёт шрус 13 сен 2016, 21:17
Сегодня разобрал новый шрус, если перевернуть наоборот внутреннюю часть то он ещё больше выпирать будет (с этой стороны сделана фаска для установки, а на внутр. стороне прямая), что бы поставить наверно проще либо родной купить, либо полуось укорачивать.
 [ Сообщений: 10 ]
