     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Бензонасос. Нужна помощь!     >>
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#1     Бензонасос. Нужна помощь! 01 авг 2013, 18:00
Долгое время бился с провалами оборотов при разгоне авто. Диагностировали все или почти все) Дошли до бензонасоса. На автосервисе после 40 минутного ковыряния все таки достали "виновника" и решили его заменить, за одно промыли сеточку (не была особо грязной) и отправили меня покупать новый насос. Проблема в том, что именно такой формы и этого года (ауди 80 б4 1993) выпускался какой то промежуточный вариант насосов и оригинала найти не получилось. Мне предложили аналог, по форме полностью идентичный, подходит в старый стакан идеально и по всем креплениям и клемам. Единственно, он был на 4 бар, а старый мой на 1 бар. Установили, завели, проверили не течет ли где и отправили во свояси. Подскажите, уважаемые знатоки, можно ли на этом насосе эксплуатировать машину без последствий? Кто встречался с подобным? Любое ваше мнение для меня важно, т.к. являюсь счастливым обладателям данного автомобиля всего пару месяцев и с механикой на "Вы"...
#2     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 01 авг 2013, 18:38
GKS писал(а) :
мой на 1 бар.
двигатель моно впрыск?
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#3     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 01 авг 2013, 18:48
Да, АВТ
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#4     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 02 авг 2013, 11:22
:audi: :?:
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#5     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 03 авг 2013, 13:31
Или подскажите плиз форум, куда можно обратиться?
#6     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 03 авг 2013, 13:43
Насос такой в экзисте продается и стоит под 7т.р. Давление действительно 1.1 бар должно быть.
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#7     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 03 авг 2013, 18:58
Вопрос вообщем то - стоит ли эксплуатировать насос на 4 бар или категорически не рекомендуется?
#8     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 03 авг 2013, 23:31
1.1 бар
на монике да,вот я только не знаю есть ли клапан осечки лишнего давления в системе,по моему есть
может сильно переливать
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#9     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 04 авг 2013, 02:07
Там есть обратка в самом моновпрыске, но вот долго ли она протянет эти лишних 3 бара или ничего страшного... Сегодня сделал кружок по кольцу вогрук СПб. Пока все норм... :)
GKS:
01 авг 2013, 17:54
#10     Re: Бензонасос. Нужна помощь! 04 авг 2013, 04:01
Или же 4 бар это максимальное создаваемое давление насосом? И подача регулируется "мозгами"?
