Подскажите, какое ветровое стекло выбрать. Тот продавец которому я доверяю пока, говорит есть китайское за 2800 и конечно поставить лучше немецкое за 4000. Отличие в том что в китайском после камя расходятся молнии, а немец этого не допускает. Ну в другом мазине кийское по цене 2800. А вот немецкое сказали стоить будет около 12000. Разницы никакой, бьются что те что эти. Бери мы говорит поставим. Ну и на мой вопрос о том если краска снимется со стеклом, подкрасят или нет они (я вот где то здесь читал что надо подкрашивать чтоб не лезла ржа) сказали что они не маляра. Вот кто менял, что там на самом деле, сильно краска отслаивается или нет. Ну и по стеклу, что скажите. Да цена во втором случае за работу 1800, как это?
скажу одно младший брат поставил на А4 дешевое стекло - оно искажает, тоесть едишь, а у тебя с правой стороны перелом изображения - не критично но заметно. Поэтому сам езжу с отпескоструенным родным стеклом.
Миша, я терпел тоже пока не выскачил резко под солнечные лучи и стал как слепой. Ну и еще получил пару хороших камней к добавленной нижней трещине по всему стеклу. Вот и думаю какое лучше взять, в пределах разумного конечно, не за 12 как говорят стоит ориганольное а в пределах 4 но только если действительно оно лучше чем за 3. Вроде и переплата не большая, но все же и это тоже деньги.
Саша, заказал за 4. Еще раз мне сказали что от камня оно сдерживает молнии, отпечаток есть, а молнии не расходятся. На этом что стоит, от камя, молния расла на глазах, проехал км 50 и она вырасла см на 10. А после удара появилась только точка.
за 4 скорее всего польша,..овно редкостное царапается пластиковым скребком когда лёд чистишь а вот китайцы есть отличного качества а по рамке смотреть надо,есть праймер так сказать грунт,вот им и обрабатывают
Я сам ставил Nord Glass 2 года назад за 3600. , вроде нормальное стекло . ржавь на рамке была содрана проволочным ершом ,обработана преобразователем ржавчины и покрашена праймером для вклейки стекла (по инструкции к набору для вклейки ).
Nord Glass - 200т.км. и вот теперь я думаю что пора менять. Стекло я охарактеризовал бы как вполне достойное, при сильных ударах камней образуется скол но дальше не идет, видно хорошо и ничего не преламывается. Жаль что кончилось и придется менять.
