     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Шланг с радиатора на расширительный бачок     >>
#11     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 04 окт 2012, 06:21
Шлан снимаешь может раз в 5 лет!
у меня машина то год всего.
разобрал частично морду, поставил бы хомут и скрутил все назад. По времени минут 20-30!
вы же не знаете в каком состоянии у меня морда - я так на нее смотрю и думаю что лишний раз лучше ее не трогать.
mozg69 писал(а) :
можно было открутить 2 болтика радиатора и подать верхнюю часть на 2 см назад, и все замечательно ставится и закручивается.
про это даже и не знал. Но не два болтика точно, там сперва снимаешь карлсон - это два болтика и потом уж радиатор..
mozg69 писал(а) :
вставлял штуцер.
у меня тоже штуцер с резьбой стоит.
Я так и подумал, что щас за ентот кусочек меня тут мужики заклюют :(...но каждый раз разбиарать пол машины тоже же не вариант. Ну вообщем что сделано, то сделано.Я не считаю что это так уж криминально.Простая на доработка изготовителя.
#12     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 04 окт 2012, 21:37
Страшного ничего конечно не будет, но все таки если есть проблема то решать ее нужно как бы более правильным путем что ли, не знаю как по другому это сказать.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#13     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 05 окт 2012, 08:46
Карлсон прикручен к самому радиатору, так что только крепеж радиатора сверху - те 2 болта, и верхнюю часть в разумных пределах можно подать назад.
#14     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 05 окт 2012, 12:37
каждый человек в силу своей образованности и культуры решает сам какой путь правильный, но это же не значит что он правильно его выбрал, правда?Как узнать что в данный момент времени, при данных обстоятельствах выбранный путь будет верным?Наверное это уже область философии...
Я посчитал, что раз это недоработка изготовителя, то почему бы ее не доработать.
Спасибо в очередной раз Михаил, на будущее пригодится. ;)
