     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать?
<<     Шланг с радиатора на расширительный бачок     >>
#1     Шланг с радиатора на расширительный бачок 22 сен 2012, 13:35
просмотрел форум - вроде нет не чего. Проштудировал экзист - не могу найти этот шланг. Подскажите де взять?мой порепался и ОЖ уже местами сочится.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 22 сен 2012, 14:09
На бачок идет два шланга.Нужен тот который тонкий?Если да,то номер - 443 121 107 A,продается по 5 метров...Я вместо него подобрал шланг,подходящий по внутреннему и внешнему диаметру,в магазине для ТАЗов.
#3     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 22 сен 2012, 14:13
Тоже согласен, Миша прав, заказывать такую мелочь не стоит, дорого!!! На авторынках, в ТАЗомагах полно подобных!!!
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#4     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 22 сен 2012, 14:22
Брал от десятки. Диаметр чуть шире, хомутом это отлично убирается, по длине он раза в полтора - два длиннее. Стоит копейки.
#5     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 23 сен 2012, 05:37
ага, он!Спасибо Миха!
спасибо мужики. Я и хотел спросить про тазовский вариант. На 10ке он тоже на бачок идет?Я спросил по размеру- продавец не нашел.Вот и решил у вас узнать.
#6     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 03 окт 2012, 17:03
вообщем 10шный не нашел даже в наших магазах - непонятно на что они запчасти возют! :D Купил в строительном метражом метр шланга(рукав кислородный - у нас пишут!) на 8. Подошел как родной. Одно "НО" было. У всех так?на радиаторе шланг одевается и стоит хомут...у меня расстояние между эти местом и корпусом кузова нет.Хомут не одеть не снять нормально.Мучился-мучился....взял болгарку и выпилил кусочек маненький. Теперь все супер - можно сппокойно одеть и затянуть хомут.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 03 окт 2012, 17:42
У всех.Я купил маленький хомут,одел его на сосок радиатора,потом вставил в него шланг и затянул.Затягивать правда не очень удобно,а болгарка - зло :)
#8     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 03 окт 2012, 17:46
о-очень зло...жа-а-а-лко было..как по себе резал, но блин, поверь оно того стоило. См на 1,5 см где то выпилил.
#9     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 03 окт 2012, 20:39
Шлан снимаешь может раз в 5 лет!!! ;) Я бы разобрал частично морду, поставил бы хомут и скрутил все назад. По времени минут 20-30! А резать........ :shock: , даже в мыслях бы не возникло!!!
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#10     Re: Шланг с радиатора на расширительный бачок 03 окт 2012, 21:00
К тому же, можно было открутить 2 болтика радиатора и подать верхнюю часть на 2 см назад, и все замечательно ставится и закручивается.
ПС Сам ничего не откручивал, но при этом у меня эта мелкая трубка была отломана, вставлял штуцер.
