<<     Дальняя поездка Ауди 80     >>
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#1     Дальняя поездка Ауди 80 21 июн 2016, 16:42
Здорова форумчане)! У меня ауди 80 б3, собираюсь в дальнюю дорогу 3000км, подскажите что основное нужно проверить перед дорогой в машине, что взять в запас из того что чаще всего может "полететь" в дороге к примеру катушка зажигания из опыта владения русской машиной). Понятно что это железо что все что угодно может случиться, но все же кто имеет опыт подскажите.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: Дальняя поездка Ауди 80 21 июн 2016, 17:38
Все за висит от состояния твоего авто.Недавно ездил Набережные Челны-Донецк и назад больше 4000км.Поменял передний правый подшипник 2 раза за пробег + ступица и заднюю ступицу + подшипники уже по приезду назад. ;)
Sergey1111:
Sergey
Сургут
01 окт 2015, 21:25
#3     Re: Дальняя поездка Ауди 80 21 июн 2016, 19:44
Сзади все новое стоит, передок тоже перебрал, единственное зимой при пробуксовке если руль вывернуть шрус хрустел, сейчас ничего не слышно. Больше электрика и двигатель беспокоит, сальники всякие )
#4     Re: Дальняя поездка Ауди 80 23 июн 2016, 18:51
С собой надо взять трамблер, коммутатор, бензонасос, интегральное реле и диодный мост если генератор от 10ки, ремень и ролик ГРМ и ремень генератора, подшипник задний ступичный, буксировочный трос т.д.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Дальняя поездка Ауди 80 09 июл 2016, 18:07
Вчера вернулся из дальней поездки, 3400км получилось, машинка довезла без проблем, только потек сальник привода кпп и подтянул ремень генератора, а то начал проскальзывать.
 [ Сообщений: 5 ]
