| Я купил Ауди!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=28&t=8737 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Я купил Ауди!!! |
Всем привет!!! Вот я решил написать о моем недавнем приобретении более подробно. Недели две назад купил таки наконец ауди 80, 1987 года. По дороге домой машину кидало в разные стороны. Пока доехал до дома спина просто онемела так как постоянно была напряжена. При торможении чуть посильнее двигатель просто глох. Первым делом грешил на рейку, которая с гуром и на вакуумник,а также ещё страшно долбили опорники. Пригнал её ночью, утром отогнал в автосервис где и работаю автослесарем, и оставил до появления свободного времени. Сейчас такое время что клиентов мало, поэтому было принято решение загнать на подьёмник и осмотреть что к чему. По кузову выяснилось что машина была бита в зад, и в перед. Пороги меняные и в некоторых местах всё таки прогнили, в остальном кузов на 4 с минусом. По рулевому выяснилось отсутствие сайлентблока на одной из тяг в месте крепления к рейке. И разбитые втулки на самом валу. После устранения люфт исчез. Вакуумник тоже рабочий, пришлось поменять клапан, старый продувался в обе стороны. При монтаже заднего левого колеса обнаружились сорванные резьбы на ступице, пришлось поставить шпильки. При осмотре тормозов у всех суппортов были порваны пыльники (Заменено). Также поменян один тормозной шланг. Брякали компенсаторы, поменял сразу все 8 и тишина, после настройки карба и зажигания двигатель просто шепчет. Благо предыдущий хозяин вроде делал капиталку, при покупке отдали старые поршня и т.д. Отрегулировал задние подшипники, поменял пыльник наружней гранаты. Внутренняя была не обтянута ( предыдущим хозяевам руки бы оторвать). После двух недельного ремонта, сегодня выехал до дому. После восьмёрки на которой я езжу, эта машина просто небо и земля. Спасибо форумчанам за помощь. |
| Автор: | Александр1981 [ 05 апр 2014, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Я купил Ауди!!! |
fid24 писал(а): эта машина просто небо и земля а то! Полностью согласен! Поддерживаю все слова! Поздравляю с устранением поломок!
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 19:52 ] |
Поломок ещё много, но хоть ездить уже можно. Шкив почему то болтается, из-за него насос гура дрожит. Боюсь лезть в этот шкив, всё таки там колено уже. Охота малость покататься. Но и насос с гуром полетят раньше времени. Что делать как быть. Он не шатается и не люфтит, а как будто восьмёрка только |
| Автор: | serzh76 [ 05 апр 2014, 20:17 ] |
2 шкива на КВ крепятся 4мя болтами М8 , если бита в морду то возможно достало до шкива . 8ка не так страшна как биение , при ней только чаще ремни менять..Проверь крепление насоса ГУР , если все на месте его ремнем не расшевелить! |
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 20:26 ] |
Не всё таки не восьмёрка а бой,я тут по форумам почитал уже. Похоже дело серьёзное так как гур в самом краю без болта стоит, видимо спецом не прикрутили чтобы ремни дольше ходили. Завтра откручу гляну на колено и шпонку. Похоже беда. Хотя сама звезда ГРМ вроде ровно крутиться, по ремню ГРМ не видно что бы натягивался и ослабевал. Может всё таки донышко начало отрывать как у Валеры на жд переезде когда то. |
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 20:27 ] |
Глаза боятся, руки делают, завтра раскидаю шкивы. Жена токарь, отдам и буду терроризировать пока не сделает. Мда, дела
| Автор: | bmg1968 [ 05 апр 2014, 20:28 ] |
Посмотри, там где шкив, есть централтный болт большой и четыре болтика под внутренний шестигранник. может там в чем проблема. Лезть все равно придется, без откручивания этого шкива нельзя поменять ремень грм. Так что лезь и заодно ремень поменяй. |
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 20:32 ] |
Ремень стоит новый, я так думаю что основной болт посередине не держит шкивы они только 4 мя болтиками? или нет. Я заглядывал на эти болтики и под одним видно что граверная шайба выдавлена и торчит в разные стороны, так что есть надежда что просто накосячили с затяжкой. |
| Автор: | fid24 [ 05 апр 2014, 20:34 ] |
Борис а у тебя гбо стоит можно узнать куда баллон поставил. Я подумываю на счёт газа, только бак за сиденьем меня тормозит уж подумывал от классики поставить сбоку а этот выкинуть и вместо него баллон поставить цилиндрический или круглый всё таки вместо запаски? |
| Автор: | serzh76 [ 05 апр 2014, 20:59 ] |
Центральный болт ,держит звездочку ремня ГРМ ,а к ней на 4 болта висят шкивы . |
