Majestic-12 [Bot]
<<     Я купил Ауди!!!     >>
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#21     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 19:07
шланг расслаивается и кусочек резины перекрывает его, заглушил, он лег на место, завел и потоком бензина его опять поднимает. Вот так бывает ещё оказывается.
#22     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 19:42
я бы посмотрел как с бака бензин течёт,если там сетка стоит,может быть забита,или ты нашёл причину
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#23     Re: Я купил Ауди!!! 07 апр 2014, 04:00
Скидывал топливный фильтр вчера, он под баком снаружи, всё нормально стекло две канистры даже. Проблему пока не нашёл, грешу на сеточку в карбюраторе,и попробую воздухом дунуть в топливную магистраль. Дальше уж разбор карбюратора, или поездка в соседний город за газовым оборудованием, мужик на авито продаёт. С газм проблем мало становится.
#24     Re: Я купил Ауди!!! 07 апр 2014, 12:28
Проверь сеточку заборную в баке.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#25     Re: Я купил Ауди!!! 07 апр 2014, 21:23
Сеточку не проверял , когда фильтр снимал то пришлось сливать бензин из бака, причём как то долго он сливался, шланг вроде толстый а струя слабая. Вот не подумал что там сеточка ещё есть. Надо будет проверить. Пока что машину поставил отдыхать и пересел обратно на восьмёрку.
#26     Re: Я купил Ауди!!! 08 апр 2014, 00:19
По любому сетка ! Там струя огого должна бить . Обычно ее пробивают ,потому как промыть нереально .
#27     Re: Я купил Ауди!!! 08 апр 2014, 01:09
ключевые слова у меня были не сколько,а
zhenek писал(а) :
КАК с бака бензин течёт
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#28     Re: Я купил Ауди!!! 08 апр 2014, 04:12
Я не внимательно прочитал похоже. Если это сетка то такая проблема спадёт.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#29     Re: Я купил Ауди!!! 10 апр 2014, 13:08
Снял поплавок думал на ней сетка а нету там ничего. Как к сетке то подбираться, в шланге что ли она?
#30     Re: Я купил Ауди!!! 10 апр 2014, 15:06
на дне бака, на выходе в трубопровод. К ней не подобраться, ее пробивают отверткой и все. Был случай, клубень вырезал, потом приваривал..
