<<     Я купил Ауди!!!     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#11     Re: Я купил Ауди!!! 05 апр 2014, 21:50
Баллон гбо стоит у бензобака. раньше коротких баллонов у нас не было. Сейчас есть у газовщиков баллоны потолще и покороче, встает сбоку вместо запаски.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#12     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 05:00
Ага понял. Ещё проблема не озвучивалась, у меня под авто на выходе из бензобака стоит фильтр алюминиевый, большой. У него на выходе толщина шланга обычная на 12 вроде и вход такой же, но выход из бензобака намного толще и предыдущие деятели воткнули внутрь толстого тонкий а потом на фильтр и на хомут. В этом месте постоянно висит капля бензина, сколько я не подтягивал. Что сделать надо не пойму, фильтр что ли у ауди специальный или это колхозники намудрили уже. Как исправить, пока в голову приходит идея только также сделать но на герметик хороший посадить.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#13     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 06:19
Ребята помогите!!! Сегодня с утра кое как доехал до работы 13 км. На пол пути при резком надавливании на газ машина дёргается, дальше ещё сильнее в итоге последние километры чуть ли не на холостых на второй дотянул. Пока переодевался пил кофе, вышел завёл, газуется хорошо. Похоже бензонасос полетел. Что делать, заказывать что ли, или от наших что можно поставить?
#14     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 06:47
А может фильтр виноват, забит напрочь. И бензонасос тянуть не будет. Ну и если не секрет, сколько отдал за машину.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#15     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 06:50
Тогда бы он постоянно не газовался. Машину за 70 взял.
#16     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 07:28
Вот такой признак и есть забитого фильтра. Уменьшается пропускная способность бензина. Будет работать только на холостых о чем ты и сказал. Это 100% я причина, такое было шестерке у меня, пока гвоздем не пробил фильтр пластиковый. Но так же может быть и бензонасос.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#17     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 07:49
Центральный болт ,держит звездочку ремня ГРМ
Нужно еще посмотреть что бы центральный болт был родной и не в коем случае под ним не было гравюрной шайбы ,я как то менял болт ,ставил не родной ,временно ,так вот под болт с обыкновенной шайбой поставил и гравюрную ,так биение было сильное ,что я только не делал и шкивы менял ,пока не сказали что бы я выбросил гравюр ,и все ,сразу биение пропало. У меня по мойму гравюров нет и под маленькими болтиками,которые прикручивают шкив
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#18     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 07:59
У меня под болтом гайка стоит здоровая. Бензонасос похож на новый болтики чистенькие и прокладка красная свежая похоже новый. Щас проверю фильтр. А на счёт шкива похоже беда всё таки, трогать боюсь.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#19     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 09:44
фильтр дуется хорошо без сопротивления. Попробую сегодня поеду домой, как начнёт покидаю на него снега.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#20     Re: Я купил Ауди!!! 06 апр 2014, 18:52
Доехал сегодня до дама, такая же история началась. :cry: Бензонасос холодный, машина вначале такая прыткая, потом всё меньше прыти и меньше,и на холостых начинает неустойчиво работать. Компрэссия что ли. Предыдущие колхозники натворили.
