замок вакуумный там, у Ауди в те года других не было. Вакуум берется не от двигателя, а в правом заднем крыле стоит вакуумный насос на замок. Закрываешь водительскую дверь - закрывается все. Если при включении зажигания также запираются двери, то это функция сигналки. Кста, у меня должен где то валяться трос ручника от машины с дисковыми тормозами, правда один только, но в отличном состоянии. Уровень масла в коробке на заведенной машине мерили?
Да александр, мерил именно на заведеном, был перлив большой, слили сегодня где то с поллитра. Правда потом долили немного. что бы ближе к максимуму было. Коробка снизу в не очень приглядном состоянии, масло сочится кое где свищами. Проверил наконец диф., масло есть немного ниже нормы но терпимо, долили грам 100-150 не больше. Заменил левый задний амор, убитый полностью, а заодно и правый, что бы одинаковые были. Правый мог еще и побегать. Под замену пошли скобы супортов задних. Направляющие заржавели, праактически нет смазки на них, поэтому довольно сильно сработанные, болтаются. Трос ручника еще живой, но оболочка во многих местах побита, а это значит что там влага и долго не проживет. Так что от троса не откажусь. Фара левая которая косо стоит, сломаны верхние крепления, либо делать колхоз, либо новая (400 грн) пока оставил в Киеве сделаю крепление с дюраля, есть такой опыт у меня по В3. Кстати на аванте менять задние аморы легче чем на седане, даже багажник отрывать не надо!!! Вообщем вылазит потихоньку, буду доводить до ума эту блондинку. Здесь в Днепре, тоже есть коробки автоматы, предлагали за 700 долларов, плюс установка 100! Да, заменил лямбду,, СО перло под 11 %, еще не проверял после этого..
Был в гараже, нашел трос, насчет отличного состояния я погорячился, нашел одну трещинку на оболочке, вобщем если надо,отдам безвозмездно, т.е. даром Насчет замены амортов - вроде как на В4 седане тоже сбоку меняются.
Александр, спасибо! Подарок приму, так у меня оболочка имеет с десяток трещин причем одна длиной около 10-15 см. Трос практически не работает. Твой восстановлю, опыт имеется. Я как то писал об этом что пропитываю его отаботкой в подвешенном состоянии, Пропитываю до тех пор пока не закапает снизу масло. Сегодня добрался наконец в Киев, так то где то можно и пересечься, или давай координаты, созвонимся, подъеду. Машинка отработала без проблем. По поводу воя коробки, можно даже звук не записывать, кто ездил в автобусах Икарус, можно сказать звук один в один, Мне казалось что еду на Икарусе!!!
Хорошо Александр завтра созвонимся в районе 12.00-13.00 А там по обстановке на дорогах. Мне иногда на Лыбидскую проше на метро проскочить, я обитаю на Красноармейской возле пл. Лва Толстого. А ехать днем на Лыбидскую на машине, туда по Горького это еще куда не шло, относительно легко, а вот возвращаться..... по Красноармейской........, это пипец. Александр, время устроит? Если что, скорректируй.
