<<     Про расход     >>
#41     Re: Про расход 06 ноя 2011, 09:40
авто будет более динамичное и экономичное но оборотов будет поболее на тахометре.
Артем, а как с расходом? Будет заметное уменьшение расхода, или может я и не замечу этого?
#42     Re: Про расход 06 ноя 2011, 15:21
Сильного изменения расхода не будет, но как я понимаю на авто будет легче ездить потому-что быстрее она будет разгоняться. Надо еще обратить внимание на работу самой главной пары, если работу ее не слышно и претензий к ней нет то после замены опять кот в мешке, так что присутствует тут и доля риска получить разочарование от замены.
#43     Re: Про расход 06 ноя 2011, 18:25
Да...... тут надо поразмыслить............ Артем, если конечно ГП не влияет на расход, это понятно что не стоит заморачиваться. Но Артем, ты уверен, что значительного уменьшения расхода не будет????? Мне тут уже расказывали, что первое, что надо сделать в борьбе с расходом, это поставить назад ГП = 4,2222. Но я не уверен так это или нет, надо ее поменять или нет? Мужики помогайте определиться.
Тут вот еще какое дело, сегодня восстановил систему регулировки забора воздуха холодный-горячий (не работала и сосало только холодный), по идее расход должен немного уменьшится, на сколько, не знаю, может кто такой эксперимент проводил? Результат то я увиже только через неделю где то!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#44     Re: Про расход 13 ноя 2011, 12:02
Расход существенно уменьшает ремень кондиционера все равно восемь месяцев зима остальное лето. Манера езды, открытые окна и количество барахла в багажнике, давление в шинах при условии если под капотом все хорошо. И тогда пусть звучит мистически Ауди повезет к Вашей цели при любой погоде и условиях дороги.
#45     Re: Про расход 13 ноя 2011, 15:59
Владислав, а об этом давай поподробнее, ты что предлагаешь вообще снять ремень???
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#46     Re: Про расход 13 ноя 2011, 17:22
На зиму снял зачем он нужен?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#47     Re: Про расход 13 ноя 2011, 19:35
не знаю зачем снимать ремень??? во первых на подшипники компрессора после длинного застоя как это отрозится,? да и лишним не будет, например на мойке в тепле включать кондей чтоб разогнать застоявшийся фрион и смазать систему, это обязательные рекомендации для машин с кондеем, я так и делаю...
#48     Re: Про расход 13 ноя 2011, 19:40
Да я вот мучаюсь, цокотит муфта компрессора, и сильно уже, не знаю можно ли ее отремонтировать, новая дорого, бабок нет. Вот я и думал уже об этом может пока снять ремень просто. Не закиснет за зиму там все без вращения? И как его снять? Там так тесно, сегодня смотрел, даже не знаю с какой стороны подойти?!!! Единственное что пришло в голову может ремень просто срезать?
По поводу снятия, смотрел мануал, там есть натяжители на компрессоре, может их надо крутить что бы ремень снять?
#49     Re: Про расход 13 ноя 2011, 19:41
По-моему минимум раз в месяц нужно включать кондей хотя-бы на минуту не зависимо от температуры за бортом.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#50     Re: Про расход 13 ноя 2011, 19:43
полностью согласен на счёт раз в месяц, но вот засада, при минусе кондей не врубается ( есть такая зависимость) поэтому как раз таки на мойке и приходится включать именно зимой
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
