Здравствуйте форумчане! Вот решил зарегистрится на вашем форуме т.к прикупил себе 80 В4 думал что разстроит меня автомобиль т.к настояла моя семья сменить авто с БМВ на ауди, очень долго выбирал и пришол к непростому решению из двух зол выбрать одно наименьшее, но вот первый раз в жизни ошибся, автомобиль порадовал не только своим состоянием но и своей динамикой так что авто пришлось по душе не смотр на то что накрылась приборная панель и кандей . Народ помогите найти приборку незадорого и не так далеко.
А кто сказал что приборку новую надо???? пробег что ли пугает?? НУ у меня такой двиг стоит. Сейчас 252 000. Предполагаю что реально 70-100 тыс. скручено. Масло не ест... едет около дела. Жер бензина исправил установкой ГБО. Моих 83 тыс. пробега.
Да нет всё устраивает, просто у меня до этого М30 был рядная шестерка так там пробег до миллиона, ему правда уже под жопу лет было почти 30, я его немного отремонтировал да и потом проблем не знал что такое даливка масла, ну а бенз бумеровские движки кушать любят тем более 3 литра. Спрашиваю про пробег, стало интересно сколько он еще проживёт т.к масло сильно не жрёт на 1500 километров около 200 гр это норма и то думаю что больше через задний сальник коренного выбежало, а бензин по трассе примерно расходовало 6,5 - 7 литров ехали в среднем 100-110 км/ч, про приборку - её старый хозяин ченил не раз из нескольких собирал зачем сам незнаю вот по этому и спрашивал может у кого есть не за дорого вот
Примерно так же...от замены до замены по верней метки щупа от 4 литров грамм 200 с 10-12тыс км остается. По приборке - тока на разборках. Можно по инету поискать разборки московские и там поспрошать. Может почтой пришлют. Им все равно лучше продать чем сгноить на свалке.
Ром спасибо за инфу, хоть уверенности дабовляют советы бывалых, а то иногда сомневатся начинаешь , а про диски литые не подскажешь где инфу поискать а то на экзисте ненашол то что нужно, ищу стандартные диски литые многоспицевые не поутика ББС
у меня на лето взяты не стандартные...по болтам подходят а по посадочному месту шире. Стоят пластиковые втулки из магазина, но все равно не точно по размеру. К ним кстати еще и болты под литье надо брать - 3 года назад 50 руб. штука у нас были. Там немного геморно колесо крепить- надо на весу держать или домкратом по отверстию подгонять хотябы один болт чтоб закрепить. завтра в гараже размер гляну размерность. К&К вроде производитель-звезда пятилучевая
ОффТоп: На всякий случай - мне с машиной достался родной балонник (эканевидаль) упакованный в родной же мешочек на котором была инструкция по замене колеса нарисована и в котором лежала очень полезная деталюшка - пластиковый палец с резьбой как у болта колесного, противоположный конец сделан на окружность и дырка сквозная (наверное чтобы отверткой отворачивать).... При наличии выходов на токаря или тривиально прутка, плашки и точила можно изготовить самому... очень здорово облегчает процесс монтировки колес... Если не ошибаюсь - резьба М14х1.5
У меня OZ ы на которых машина была куплена пришли еще с германии и "Катки и Калеса" тоже с проставками на зиму... дизайн последних совсем никакой но зимой из-за грязищи невидно...
PS 10 раз подумайте при выборе колес - 7J широкие колеса для широкой резины... ОЗы как раз 7J и там стаяла 195 - в итоге все борты колесных дисков обшарпаны проставочные кольца сейчас не проблема найти но пренебригать ими НЕЛЬЗЯ!!!!... формула диска для В4 - 15-16R (можно и больше 4х108 ЕТ 37 ЦО - 57 - надо стараться подбирать поближе к этим цифирям...
