     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / ЮридическоЭкономический форум
<<     При постановки на учет какие номера смотрят?     >>
iiiiilya:
Ilya
01 авг 2012, 22:59
#1     При постановки на учет какие номера смотрят? 10 авг 2012, 14:38
У ауди 80 в3 88г кроме таблички с вин номером.Какие еще мне проверить номера которые смотрят в гаи
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: При постановки на учет какие номера смотрят? 10 авг 2012, 15:01
Номер под накладкой порога водительской двери( декоротивная со стороны салона, еще придется отводить ковер пола и шумку) наклейки в багажнике и проеме пасажырской двери. Правда все кроме вина не обезательно смотрят. Вин смотрят снутри( нужно будет снять уплотнитель), все швы должны быть чистыми как и все таблички под капотом.
#3     Re: При постановки на учет какие номера смотрят? 10 авг 2012, 16:55
Кроме vin под капотом ни одна табличка никакой роли не играет, но они должны быть для чего сами гайцы не знают. Как я понимаю все эти таблички нужны для безпрепятственной постановки на учет а вот если они затерты или отсутствуют начинается головняк с проверкой на угон и т.п.
#4     Re: При постановки на учет какие номера смотрят? 10 авг 2012, 20:05
Смотрят под капотом, у меня даже с зеркалом смотрел (переварен номер или нет). Но это было давно.
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#5     Re: При постановки на учет какие номера смотрят? 13 авг 2012, 07:55
Ставил на учет месяц назад, смотрели только под капотом
#6     Re: При постановки на учет какие номера смотрят? 13 авг 2012, 19:21
4 года назад смотрели номер под капотом и под накладкой водительского порога ну и мотор.
 [ Сообщений: 6 ]
