<<     Отличия барабанов     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#41     Re: Отличия барабанов 17 сен 2016, 13:29
Наконец то приобрел новые барабаны.Попал случайно на скидку в Автодоке и решил взять.Получились дешевле Феникса.
Изображение[/url]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#42     Re: Отличия барабанов 17 сен 2016, 13:39
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Не ожидал ,что они окажутся не окрашены.И вес у них нереально большой.Может кто знает какую краску хорошую купить,термостойкую?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#43     Re: Отличия барабанов 17 сен 2016, 13:51
Я не красил, зачем???
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#44     Re: Отличия барабанов 20 сен 2016, 19:15
Я красил простой для дисков, первый раз хватило на три года, а теперь каждую весну подкрашиваю.
#45     Re: Отличия барабанов 20 сен 2016, 22:25
Есть баллончик специально для торм. дисков и барабанов , хватает на 1.5 года .
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#46     Re: Отличия барабанов 29 дек 2016, 15:56
Еще кое какие запчасти к барабанам.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#47     Re: Отличия барабанов 21 апр 2017, 22:00
Тишина на форуме такая,надо хоть чето пописать.
Короче перед Пасхой я будучи на Родине установил всю вышесфотканую красоту а именно: новые барабаны,подшипники,колодки,цилиндры,трубки и одну шлангу(сломался в ней штуцер трубки) вторую решил не трогать-побоялся сломать трубку к ГТЦ.Фотика с собой не было.Проехал и понял что 6 лет я ездил без задних тормозов :D.На левом цилиндре штуцер прокачки был сломан вообще.Зад прокачался отлично.Дальше случилось то чего я боялся.Правый штуцер прокачки отвалился он просто отгнил-был без колпачка.Левый хорошо обстучал-открутил.Но там так все закисло,что жидкость не течет даже при нажатии на педаль.(тож был без колпачка).Пока так все и оставил.Дальше думаю обрезать тормозные шланги под штуцер около супортов,чтоб обстучать перед выкручиванием(боюсь и их обломать) и к токарю высверлить обломанную прокачку.Второй думаю расковырять.Боюсь трубки не выживут,сверну я их.Хочу купить новые медные.Нашел на драйв2 WP009-600мм левая и WP435-1600мм правая ток не знаю верные данные?Замерять левую еще можно а правую без ямы не получится.Мож кто знпет длину передних трубок-напишите.В экзисте и автодоке нет.И еще вопрос.Если высверливать штуцер из суппорта его разбирать после этого прийдется?Если да то менять манжеты на поршнях нужно?В суппорта я ни разу не заглядывал.
#48     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 01:32
Дима, ну они же в каталоге все есть! Написано - заказывается по 5 м, укоротить до ... стольки то:
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=4afc1de4-0258-471d-94d7-ebff061da8de&SubId=3E6000B2
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=5f29e1d3-da7a-4974-9d75-c5ada2cac4fc&SubId=76A000D0
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#49     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 13:13
Все равно я не пойму.Там два размера правых и левых. Какие у меня?
Валерий,посоветуйте с обломанным штуцером.Думаю или рассверлить под резьбу на 8мм самостоятельно и подобрать штуцер от отечественных авто но сомневаюсь в соосности или выточить гужон уже с конусом и рассверлить суппорт под 10мм а внутри те же 8мм?
#50     Re: Отличия барабанов 22 апр 2017, 13:59
на станке можно хорошо высверлить
а трубки померь
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
