Google [Bot]
<<     Трос ручника.     >>
#11     Re: Трос ручника. 04 ноя 2015, 16:59
Бродин писал(а) :
сначала надо снять в барабане а потом уже на регулировочном узле
Давно я там лазил , но по-моему так и нужно делать иначе резинка вставленная в пластину задней балки не дает вытащить рубашку у коромысла . И ещ, на тросах JP мне ужасно не понравились пыльники возле коромысла , я поставил гофры снятые с оригинала .
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#12     Re: Трос ручника. 04 ноя 2015, 20:03
ХЗ...я с натяжителя трос снял,дергал за свободное плечо от балки до кронштейна,не шевелится даже.Не могу разобрать как там устроено.
#13     Re: Трос ручника. 04 ноя 2015, 21:35
Там тонкая скоба вставлена в пропил на конце рубашки троса, ее снять тяжело целой так что лучше иметь новые. Ставил один трос linex польский, все подошло в работе совместно с оригиналом т.е. по длине нормальный но пластик в который завернут сам трос до оригинала явно не дотянет. Смазал его маслом моторных хоть и знаю что это может привести к примерзанию в сильный мороз.
Вот на драйве нашел эти скобки:
N 900 527 02
Откатал тысяч 100 с одним тросом почти неподвижным, все думал что ручник такой вроде есть но в тоже время слабоват. Поменял трос и ручник стал как положено без особого усилия и держит хорошо. Хотел два троса поменять но лень разбирать было второе колесо, смотрю все работает отлично и с одним новым тросом и так и оставил. Оригинальный трос протер рубашку о крепление к кузову и туда полетела пыль а так сам трос в идеале и это за 27 лет.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#14     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 08:25
Вот уже понятнее...Правда в каталоге я этих скобок так и не нашел на картинке.По номеру она где то в сидушках стоит.А без них не будет держаться?А то вдруг сломаю,а новые ждать дней сколько то придется...
#15     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 08:38
Без них наверное трос может вывалиться из места крепления. На конце тросов что в передней части есть пропил и вот это скоба в этот пропил вставляется после того как конец троса установлен на место и не дает тросу вывалиться. Без этих скоб трос будет держаться за счет натяжки и наверняка будет болтаться.
Их снять и не сломать почти невозможно.
Вот эти скобы в экзисте.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#16     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 12:42
В экзисте я их нашел,я их в тормозной системе не могу найти,по номеру выводит на сидушки :).Просто в субботу может поменял бы,а за 1 день точно не привезут у нас.
#17     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 13:20
Ну их можно и снять попытаться, я одну снял пообломав наполовину но поставил назад. Там неудобно, глушитель мешается. Теперь вот закажу как-нибудь эти скобки но только за ними в экзист ехать не хочется.
Фото не мое, с драйва, машина вроде тоже чуть другая но смысл такой-же.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#18     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 13:40
Спасибо,что то подобное там я видел вчера,думал гайка какая нибудь.
#19     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 14:37
Думаю если ВДешкой побрызгать на эту скобу то немного подождав можно будет попытаться снять не поломав. Тащить надо вниз естественно. Можно еще для расшевеления чуть забить тонкую отвертку между пластиной и кронштейном на кузове.
#20     Re: Трос ручника. 05 ноя 2015, 17:03
Не факт , у меня стояли вверх .
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
