| Беда с ручником! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=9222 |
| Автор: | Eisbar [ 23 фев 2015, 04:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Беда с ручником! |
Приветствую, дорогие одноклубники! Прошу помощи и совета. Пропал ручной тормоз на недоприводе. Думал заменю суппорты, всё восстановится. Специально купил алюминиевые суппорты от А6 с наружными пружинами. Покрасил порошком, перебрал. Поставили. Поначалу некий слабый эффект ручного тормоза присутствовал. Через пару-тройку месяцев снова ручника нет! Что самое интересное - ничего не закисло, флажки ходят. Тросы нормально натянуты. От педали колесо нормально клинит, от ручника - не работает! Раздобыл оригинальные суппорты тоже не закисшие. Один поставил на днях попробовать - та же история! Флажок ходит, а тормоза нет! В чём тут хитрость, подскажите? Есть кто знает этот секрет? ![]() На некоторых суппортах я видел, что при повороте флажка поршень выходит из суппорта и не возвращается, а на моих просто немного дёргается и заходит обратно. Как победить это? Имею 2 пары вроде рабочих суппортов, а ручного тормоза нет((( |
| Автор: | serzh76 [ 23 фев 2015, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда с ручником! |
Андрей а снизу трубчатым ключиком на 10 не пробывал подтянуть ручничок ? Может и сами тросы закисли ,или рубашка выгнила. Вдвоем бы протестить ,один в салоне на ручнике ,а один снизу смотрит на перемещение тросов , рычагов на суппортах при подъеме ручника ,возможно что усилие просто не доходит до суппортов . |
| Автор: | Eisbar [ 23 фев 2015, 20:16 ] |
Да нет, я всё проверил - тросы в порядке и флажки на суппортах поворачиваются до упора, но поршень к диску не прижимается почему-то... |
| Автор: | serzh76 [ 23 фев 2015, 21:38 ] |
Х.З. но похоже что дело в суппортах. Там должно как то механически давить на поршень , и на снятых при повороте рычажка должно давить на поршень с приличной силой .... |
| Автор: | Eisbar [ 24 фев 2015, 10:33 ] |
по идее там при повороте рычажка вал должен по резьбе выталкивать поршень из суппорта настолько, чтобы он прихватил колодку, но почему-то поршень не настолько сильно выходит... как можно это исправить никак не соображу |
| Автор: | bkb [ 25 фев 2015, 03:52 ] |
может быть стоит проверить оплётку троса на предмет неподвижности, потому что если оплётка двигается вместе с самим тросом, то эффекта тросового привода никакого по идее. тут уж действительно лучше вдвоём - один за ручник дергает, а второй снизу смотрит что и куда двигается... |
| Автор: | serzh76 [ 25 фев 2015, 23:33 ] |
Вроде читал , что задние суппорта самоподтягивающиеся , т.е. поршень сам как то выкручивается при износе колодок . может надо "погонять" просто чтоб само настроился он ..... |
| Автор: | valerun [ 26 фев 2015, 16:41 ] |
Андрей, я почитал ваш мануал и вроде все понятно.... Почитай книжку, что Игорь Плюмбум сканировал. Это я выкладывал здесь, надеюсь срок хранения еще не прошел. http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9018&p=131420#p131420 |
| Автор: | Eisbar [ 26 фев 2015, 17:12 ] |
посмотрю, спасибо |
| Автор: | Eisbar [ 28 фев 2015, 20:23 ] |
Валера, посмотрел, ничего нового не обнаружил. Единственно там написано об автоматической регулировке стояночного тормоза, но вот у меня её что-то не заметно... |
