<<     Беда с ручником!     >>
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#1        Беда с ручником! 23 фев 2015, 04:42
Приветствую, дорогие одноклубники!
Прошу помощи и совета. Пропал ручной тормоз на недоприводе. Думал заменю суппорты, всё восстановится. Специально купил алюминиевые суппорты от А6 с наружными пружинами. Покрасил порошком, перебрал. Поставили. Поначалу некий слабый эффект ручного тормоза присутствовал. Через пару-тройку месяцев снова ручника нет!
Что самое интересное - ничего не закисло, флажки ходят. Тросы нормально натянуты. От педали колесо нормально клинит, от ручника - не работает!
Раздобыл оригинальные суппорты тоже не закисшие. Один поставил на днях попробовать - та же история! Флажок ходит, а тормоза нет! В чём тут хитрость, подскажите? Есть кто знает этот секрет? Изображение
На некоторых суппортах я видел, что при повороте флажка поршень выходит из суппорта и не возвращается, а на моих просто немного дёргается и заходит обратно. Как победить это? Имею 2 пары вроде рабочих суппортов, а ручного тормоза нет(((
#2     Re: Беда с ручником! 23 фев 2015, 10:00
Андрей а снизу трубчатым ключиком на 10 не пробывал подтянуть ручничок ? Может и сами тросы закисли ,или рубашка выгнила. Вдвоем бы протестить ,один в салоне на ручнике ,а один снизу смотрит на перемещение тросов , рычагов на суппортах при подъеме ручника ,возможно что усилие просто не доходит до суппортов .
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#3     Re: Беда с ручником! 23 фев 2015, 20:16
Да нет, я всё проверил - тросы в порядке и флажки на суппортах поворачиваются до упора, но поршень к диску не прижимается почему-то...
#4     Re: Беда с ручником! 23 фев 2015, 21:38
Х.З. но похоже что дело в суппортах. Там должно как то механически давить на поршень , и на снятых при повороте рычажка должно давить на поршень с приличной силой ....
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#5     Re: Беда с ручником! 24 фев 2015, 10:33
по идее там при повороте рычажка вал должен по резьбе выталкивать поршень из суппорта настолько, чтобы он прихватил колодку, но почему-то поршень не настолько сильно выходит... как можно это исправить никак не соображу
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#6     Re: Беда с ручником! 25 фев 2015, 03:52
может быть стоит проверить оплётку троса на предмет неподвижности, потому что если оплётка двигается вместе с самим тросом, то эффекта тросового привода никакого по идее. тут уж действительно лучше вдвоём - один за ручник дергает, а второй снизу смотрит что и куда двигается...
#7     Re: Беда с ручником! 25 фев 2015, 23:33
Вроде читал , что задние суппорта самоподтягивающиеся , т.е. поршень сам как то выкручивается при износе колодок . может надо "погонять" просто чтоб само настроился он .....
#8     Re: Беда с ручником! 26 фев 2015, 16:41
Андрей, я почитал ваш мануал и вроде все понятно.... Почитай книжку, что Игорь Плюмбум сканировал. Это я выкладывал здесь, надеюсь срок хранения еще не прошел.
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=9018&p=131420#p131420
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#9     Re: Беда с ручником! 26 фев 2015, 17:12
посмотрю, спасибо
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#10     Re: Беда с ручником! 28 фев 2015, 20:23
Валера, посмотрел, ничего нового не обнаружил. Единственно там написано об автоматической регулировке стояночного тормоза, но вот у меня её что-то не заметно...
 [ Сообщений: 10 ]
