<<     Подскажите какие взять диски...     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Подскажите какие взять диски... 06 окт 2014, 19:56
Решился поменять колесные диски, оказалось, что все не так просто. В магазинах говорят нет на мою машину таких. Резина 175/65 R14. Может есть какой-нибудь заменяемый размер? До этого на эти же диски ставил резину 195\60 R14 и все было хорошо.
#2     Re: Подскажите какие взять диски... 06 окт 2014, 21:36
а ты какие параметры говорил? подойдут диски 5.5-6J ET-35-40 остальное ты и сам знаешь
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#3     Re: Подскажите какие взять диски... 22 окт 2014, 08:45
Доброго времени суток!
А если взять диск с бОльшим диаметром отверстия по дступицу, не 57,1. а больше, это критично?
#4     Re: Подскажите какие взять диски... 22 окт 2014, 09:35
Стальные критично, литые нежелательно ИМХО.
Конечно можно и стальные повесить к примеру от форд фиеста нового, там все такое-же кроме ЦО, оно больше но если эти диски кто-то подарил или валяются без дела а вот покупать стальные надо с центром 57.1.
Литые в принципе можно комплектовать пластиковыми кольцами для выхода на нужный диаметр ЦО и в силу того что 57.1 не найти особо литых можно пренебречь родным размером ЦО.
Еще нежелательно покупать стальные китайские диски по 700рублей за штуку, много негативных отзывов за качество исполнения.
Так-же надо учитывать что диск шириной 6 дюймов по сути не подходит под резину 175 70 14 а подразумевает наименьшую ширину 185мм т.е. 185 65 14 минимум для дисков с шириной 6 дюймов.
Оптимальный стальной диск для зимы это 4x108 14x5.5J ET45 DIA 57.1, цена хорошего стального диска около 1800-2000 руб за шт.
Легче смотреть литые диски, они и выглядят лучше и дешевле можно найти но качества конечно ждать не стоит от дешевых.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#5     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 01:56
Было дело я зиму отъездил на литье от 41го москвича, но с центрирующими пластиковыми кольцами, и болты там вроде на 1сантим длиннее) параметры самих дисков не помню уже, но что-то из стандартного было))
#6     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 07:40
У 41го центр меньше чем у audi так что на них ты не мог откатать, вот если на 41ом от форда стояли то там как раз больше чем у нас.
#7     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 09:28
Артём с завода на мось ставилось несколько вариантов дисков,про размеры ЦО литья(у железок ты прав меньше) история наверно уже умалчивает,фреза одни из тех https://www.drive2.ru/l/4062246863888462292/
#8     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 13:59
Женя, я в 2012 вот такие покупал, прошлую зиму на них уже катал.
Это наши диски и ничего придумывать не надо?
Диск.jpg [ 228.58 КБ | Просмотров: 20156 ]
#9     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 15:39
Валер врятли человека интересуют сталюки
#10     Re: Подскажите какие взять диски... 23 окт 2014, 16:24
Я так и не понял какие Слава хочет, но впереди зима... . А на зимнюю литые и нечего ставить!!! Ну, если денег не жалко конечно, то можно, а так... Лично я купил только для зимы - откатать и выбросить! У меня предыдущие еще из Германии были стальные, но за 15 лет сгнили хорошо и начали травить по посадке, вот я и заменил. У меня на лето литье, а на зиму сталюга - она более вынослива к нашим ямам под снегом и лужами, ну и высокий профиль, зато это спасает и от грыж, и от пробоев!!!
