| Колеса на R17 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=9019 |
| Автор: | Стасон [ 20 сен 2014, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Колеса на R17 |
[color=rgb(2, 27, 61)]ребят подскажите отдали диски с фокуса первого 7J x 17 H2 ET49 4x108 подойдут ли они на 80 B-4? резина стоит 205x45 R 17 зимняя .[/color] |
| Автор: | zhenek [ 20 сен 2014, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колеса на R17 |
отдали диски
раз отдали,возьми померь,скорее всего проставки надо
| Автор: | Стасон [ 20 сен 2014, 23:03 ] |
это все понятно что померять но как может сказаться по параметрам эти диски вылет не великоват? |
| Автор: | zhenek [ 20 сен 2014, 23:16 ] |
я не знаю родной вылет в4,всё надо мерить,если диски того стоят,существуют проставки |
| Автор: | Dober [ 21 сен 2014, 11:45 ] |
Не вылет а залет. 37 родной 49 фокусный, т.е. диски уйдут на 12 мм под крыло. |
| Автор: | Стасон [ 21 сен 2014, 12:32 ] |
спасибо большое ,а существеют проставки с центрирубщим отверстием?и где и какие лучше приобрести? |
| Автор: | Dober [ 21 сен 2014, 14:18 ] |
Надо узнать вылет дисков и к токорю приехать, колесо снять, показать посадочное ступицы, показать посадочное нового диска фордовского и изготовить проставки требуемой толщины чтоб выйти на стандартный вылет. Показать примерный вид простовок http://www.drive2.ru/l/288230376152702736/ |
| Автор: | Стасон [ 21 сен 2014, 19:54 ] |
все понятно а как после того как их выточат отбалансировать и отцентровать? |
| Автор: | zhenek [ 21 сен 2014, 20:09 ] |
проставки не надо балансировать себе на москвич делал когда то 30мм http://ib1.keep4u.ru/b/2009/04/02/bb/bb ... 76ea8b.jpg |
| Автор: | Dober [ 22 сен 2014, 08:59 ] |
Стасон писал(а): все понятно а как после того как их выточат отбалансировать и отцентровать? Проставка с одной стороны будет соответствовать посадочному месту audi а с другой посадочному диску. Проставка это не просто кусок железа, в ней посадочная проточка под ступицу и выступ снаружи для точной посадки диска. Я по-этому и написал чтоб токорь сам смотрел какие допуски сделать по посадкам т.е. сам непосредственно замерил своим штангеном на что будет устанавливаться и что будет на нее устанавливаться. Конечно это все можно замерить самому а токорю только чертеж отдать но тогда вопроса по проставкам на форуме не было бы а ты его задал. |
