<<     Поменял колеса - ведет влево     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Поменял колеса - ведет влево 01 сен 2014, 22:04
Всем привет! Помогите разобраться - вот какая ситуация.
До последнего момента катался на зимней резине, которая стоит на оригинальных аудюшных железных дисках.
Привезли сегодня тоже оригинальные диски, но литые R15 (звездочка) с летней резиной.
Отбалансировал все это дело - поставил - удивился, что машина стала мягче идти, более цепкая стала, но одно но - ее на скорости тянет влево, причем не плохо так...
Делал подвеску (амортизаторы и сайлентблоки) в июне, сразу же развал.
Что быть может?? Сделать новый развал? Диски ровные, резина б/у, но не поведенная, протектор минимум мм 7, без плеши.
#2     Re: Поменял колеса - ведет влево 01 сен 2014, 22:57
поменяй местами колеса - посмотри тянуть будет в другую сторону?
#3     Re: Поменял колеса - ведет влево 02 сен 2014, 07:50
Изменился вылет и ширина резины.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#4     Re: Поменял колеса - ведет влево 02 сен 2014, 08:20
Изменился вылет
Вот мне кажется что да, что колеса по-шире стали. Сегодня сфотографирую пришлю. И попробую местами поменять
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#5     Re: Поменял колеса - ведет влево 02 сен 2014, 15:49
Вот. Сфотографировал. Удивлен был - думал не для моей машины колеса, но 100 км отъездил - ощущениями доволен.
Поменял передние колеса, стало тянуть в другую сторону... На одном колесе резина по-живее, чем на другом. Видно из-за этого тянет(((
20140902_113351_новый размер_новый размер.jpg [ 38.3 КБ | Просмотров: 5718 ]
20140902_113216_новый размер_новый размер.jpg [ 37.93 КБ | Просмотров: 5718 ]
 [ Сообщений: 5 ]
