<<     Тормозные трубки     >>
#21     Re: Тормозные трубки 13 фев 2017, 18:58
Синхрон писал(а) :
Стоит менять шланги?Визуально целые сухие не потрескавшиеся
Дим, ну кто тебе тут точно скажет??? Надо все смотреть и видеть!!! У меня долго держались, но в определенный момент вздулись - хорошо я увидел вовремя!!! Конечно лучше не дожидаться вздутия, а планово заменить - это же наша жизнь!!!
Синхрон писал(а) :
.И еще, на ГЦС передняя гайка с трубкой откручивается ключом с пропилом,или обычным рожковым?
Вообще то все тормозные трубки, точнее их штуцера я бы рекомендовал откручивать разрезным ключом со стяжным болтиком - никогда проблем не будет, а по другому это лотерея!!!
#22     Re: Тормозные трубки 14 фев 2017, 11:11
Я бы тоже на твоем месте, коль уж начал менять и их заменил. Чтобы уже больше не возвращаться к этому узлу.
#23     Re: Тормозные трубки 17 фев 2017, 15:55
Синхрон писал(а):
Скоро буду менять задние барабаны,цилиндры, трубки.Стоит менять шланги?Визуально целые сухие не потрескавшиеся.И еще, на ГЦС передняя гайка с трубкой откручивается ключом с пропилом,или обычным рожковым?
С пропилом да ещё на 11.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#24     Re: Тормозные трубки 18 фев 2017, 21:20
Вообщем уговорили.Решил я менять все шланги.Ту,что купил для замера давления оставлю для опытов.У неё длина 40см ,а у меня 33,5см :D.А шланги за 6 лет я не менял,и думаю,что до меня тоже.Сцепление стало как то хреново работать.Нажму 5 раз и лучше надоело.заказал новый ГЦС.Рабочий уже менял.Ещё печку надо делать-что то с заслонкой.Заодно сниму торпеду и ГЦС легче менять будет.Шланги NK пойдут?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#25     Re: Тормозные трубки 18 фев 2017, 21:40
У меня шланг порвался,один,справа который от кузова к трубке,там их два.Купил в магазине из наличия непонятное,в куче наклеек видно "Феби",длинее родного но встал хорошо,остальные не запомнил.Ключ купил разрезной на 11.Трубка свернулась,хорошо однажды дали запасную,я писал в теме про прокладку под моник,дали пакет с запчастями ,там и трубка была.
Сейчас надо менять все шланги,тоже думаю что выбрать.
#26     Re: Тормозные трубки 21 фев 2017, 15:57
Сцепу надо было пролить сначала,большим шприцем(у меня гр на 200 вроде)и через спускной штуцер заливать
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
